185 087 läst ·
564 svar
185k läst
564 svar
Källaren från 1969 blir som ny: Färdigställa gymmet
Vad kul! Jag startade denna tråd eftersom jag lärt mig mycket på vägen och vill dela med mig. Har du budgeten, tiden och kunskapen att göra det ordentligt ska du göra det, blir ett riktigt lyft i huset.S solroslucia skrev:
Hoppas ni gillar bilder på bilmaskin som pulveriserar betong, för det är vad denna tråd handlar om ett tag framöver. På dagarna kombinerar jag föräldraledighet med deltidsjobb och på kvällar/nätter går jag ned till källaren och bygger, och så blir det hela våren 2024. Sova får man göra när man är pensionär.
13 mars 2024.
Jag frilägger rör och avlopp i lilla förrådsrummet.
Hink efter hink med betongkross bärs ut. Jag lyfter för hand. Snabbt inser jag hur mycket damm det bildas, inte hälsosamt. Jag kör med bra andningsskydd men det behövs mer än så.
14 mars. Jag använder industridammsugaren utan slang på som en form av luftrenare och blöter betongen med vatten innan jag kör.
Med Hiltin gör jag schweizerost av plattan. Som jag tidigare nämnt använde jag glasfiberarmering under flytspacklet på inrådan av plattsättaren och den gör sitt jobb. Den påverkas knappt av bilmaskinen utan håller ihop segt och bra, vilket ger massor av extraslit för mig. Kan verkligen rekommendera denna armering.
Under armeringen återstår betong, det är lättare att spräcka.
Vattenrören på bild är i drift så jag går försiktigt fram. Under vattenrören ligger avloppsstammen, även den i drift, här handgräver jag med spaden.
Nu hittar jag ytterligare en råtta, begraven. Det kan vara den som fällan slog på men inte omdelbart dödade.
Titta på hur avloppsröret ser, inte konstigt att råttorna tog sig in från kloakerna och det rummet luktade konstigt.
Gaffatejp fixar biffen!
Jag hade roligt och skickade dessa bilder till en kompis som jobbar med relining, han höll på att få hjärtsnörp när jag beskrev min DIY-relining. Jag fick lugna honom med att allt ska bytas och tejpen är tillfällig
Tittar man noga så ser man att ytterväggen i detta lilla rum har en förskjutning på sig. Bilmaskinen råkade slå av hörnet och under kunde jag se...träullsskivor.
Detta är 1.5 meter under marknivån på en källaryttervägg, och det visar sig finnas trä bakom putsen. Efter lite reserach verkar just träulit vara trä blandat med cement och vatten vilket gör det tåligare mot förruttning, men det är absolut inget jag vill ha kvar. Vi kommer återkomma till detta senare i bygget.
13 mars 2024.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
16 mars 2024.
Jag bilar vidare i det lilla rummet och kommer fram till innerväggen. Här visar sig Hiltin vara fel verktyg då den knackar bort en stor bit betong som håller upp innerväggen av blåbetong.
Jag funderar på hur detta ska lösas medan jag biter i det sura äpplet och knackar ned betongklumpen och bär ut till containern.
17 mars 2024. Pannrummets innerväggar är nu borta och jag har städat rent. Jag tar en bild på lugnet innan stormen. Bergvärmepumpen och FTX-aggregatet vet inte vad som kommer hända här inom kort. Avloppsstammen går i golvet rakt under mina fötter, och man kan se den gamla golvbrunnen vid pannan. Vattenrören till och från pannan kan ses i bilden, inklusive den tidstypiska grovt överdimensionerade varmvattenledningen som gör att det tar evigheter att få varmvatten i duschen i andra sidan huset. Ska bli skönt att få allting bytt!
Under FTX-aggregatet är golvet väldigt tjockt; det var här oljetanken stod tidigare. Ska bli spännande att se hur lätt det golvet är att bila.
En viktig sak att nämna är att vårt hus står på väggsocklar och det har gjutits en platta mellan. Det gör att vi ganska enkelt kan bila bort betongen, och det betyder också att sprickor i golvet inte automatiskt betyder att huset rasar ihop.
Nu kör vi. Jag börjar bila mitt i rummet och hittar snabbt gamla rör från oljetanken till -pannan. När jag knackar upp dem luktar det starkt av eldningsolja i rummet.
Bit för bit försvinner betongen ut i hinkar. Jag arbetar mig försiktigt fram till det inkommande vattenröret och hittar att det knappt är en centimeter betong över röret. Inte konstigt att golvet börjat sprickar här.
Jag arbetar mig fram till inspektionsluckan i golvet och får bort ramen. Här hittar jag också matningen till elementet längst bort i bild. Det är lite svårt att se, men golvet har sjunkit en del och har dragit med elementet så det händer snett, fästena har nästan släppt mot väggen bakom.
Nu rör jag mig mot golvbrunnen.
Här finns ytterligare en spricka i golvet och jag hittar återigen vattenrör väldigt grunt under betongen.
18 mars 2024. Jag tar väldigt många bilder på det jag bygger, men inte många på mig själv. Det är kul att ha lite minnen från det mentala tillståndet och uppförsbacken som återstår
Nu hittar jag också radiatorkretsen som matar källaren. Hälften av värmen går ut genom hjärtväggen bakom, hälften i rören hitåt. Ovanvåningen fick golvvärme i den tidigare renoveringen och fördelaren där uppe matas med en separat krets.
21 mars 2024. Ibland lyckas man kombinera barnpassning och bygge. Här följer ettåringen med i bilen medan jag hämtar en liten bit grus. Kommunen tog en tia per hink för lite 8-16, och denna lilla mängd kunde jag få in i bakluckan.
Betong och fiberduk. Hur många ser vilken bilmodell detta är?
22 mars 2024. Dags att undergjuta innerväggen innan den rasar. Kom ihåg att dessa väggar bara är 90mm inklusive puts så de är väldigt spröda.
10 cm makadam och 20 cm cellplast gör själen glad jämfört med det instabila rullgrus som byggaren använde när huset byggdes. Och till skillnad mot sist kör vi armering.
Jag passar också på att gjuta igen en gång som råttorna använde in under resten av husets bottenplatta. In med så mycket betong som möjligt, tryck in med murslev och sedan en form framför.
Efter några timmar river vi formen.
Jag river lite mer i träullsskivan i ytterväggen; den går hela vägen upp till taket.
23 mars 2024. Jag fortsätter riva pannrummets golv. Jag lyfter ut plastgolvet som gjort stor nytta för att hålla rummet fräscht och tar fram Hiltin igen.
Här är inga rör i vägen så det går fort att knacka. Jag är så glad att betongen inte är armerad. Den är hård, men inte armerad. Det verkar också vara en grovgjuten platta med en finsats längst upp, jag får bila bort allting ett lager i taget. Kan det vara så att man byggt ytterväggarna först, sedan gjutit en grov platta, och sedan kommit tillbaka och gjort en finsats? Här inser jag att betongplattan kanske ändå har en bärande funktion genom att hålla isär socklarna så jag ringer in en konstruktör.
Det är murat med betongblock runt inspektionsluckan, de får lyftas ut en efter en. Jag är försiktig så att avloppet inte skadas. Det sker en övergång från äggskalsplast till gjutjärn ungefär här. Efter luckan svänger stammen kraftigt nedåt till höger och kommer inte kunna nås då det är nästan två meter ned. Vi kommer behöva göra en ny dragning och lämna det gamla avloppet orört när stambytet kommer.
Titta noga ovan så skönjer ni de vita avloppsrören i sanden.
Nu kommer jag till getingmidjan mellan förrådet (väggen till höger i bild) och kontreforen som stadgar upp ytterväggen.
25 mars 2024. En bättre vy över köldbärare och ventilationsrör. Notera frikylan som ger oss skön svalka på sommaren och att ventilationsdonen är igentejpade. Det går också att se var väggen tidigare gick på det bruna strecket på tak och vägg.
Mera försiktigt knackande för att frigöra vattenrör och avlopp, denna gång till stammen som matar köket rakt ovan. Här kör jag mycket med makitan, ett verktyg jag kommit att gilla väldigt mycket. Den är batteridriven så den är lätt att dra runt samtidigt som den är stark nog att ta sig igenom där jag behöver den.
Det fortsätter vara dammigt... Trevlig kväll för denna gång.
26 mars 2024. Rörmokaren gör entre för första gången men långt ifrång sista gången. Av alla hantverkare kommer rörmokaren ha mest att göra av alla på detta bygge vilket ni kommer se allt eftersom. Dagens uppgift är att ta bort alla vattenledningar i plattan och dra tillfälliga matningar dit det behövs. Vi måste få bort inkommande ledningen som, nu när innerväggen är riven, hamnar mitt i golvet i pannrummet.
Tack vare mitt bilande har vi kunnat frilägga T-kopplingen för värmen i källaren. Rörmokaren nyper av den sida som går till tvättstugan och behåller därmed värmen i resten av källaren. Golvvärmen i ovanvåningen matas via rör som hänger i källartaket sedan den tidigare renoveringen, så den delen av huset förblir varm även den. Det är slutet av mars och vi får tåla lite kyla i bygget!
Jag kan inget om rörmokeri själv men gillar looken på kopparrör!
Vi behåller tvättstället i tvättstugan en stund till, bra att ha som grovvask så länge som möjligt. Den får en tillfällig kallvattenmatning precis som vattenutkastaren i trädgården. Rören från golvet kapar vi bort.
Vi kapar vattenrören i lilla rummet!
I och med det har vi inget vatten i badrummet, så det måste fixas innan dagen är slut. Röris har med dyra snygga slangar färdiga med isolering som vi hänger tillfälligt nu men är långa nog att flyttas ned under plattan när vi kommer dit..
Borra sig genom väggen mellan lilla rummet och tvättstugan.
In med slangar
Slangarna kopplas in i denna Frankenstein-lösning.
I och med detta finns inte längre några rör i betongen så jag kan bila på för glatta livet. Vi kan också riva lilla toaletten, så det är lika bra att köra på.
Sist men inte minst har vi också satt in en gullig liten kran i garaget för tvättmaskinen som snart flyttar dit.
Vi fortsätter i nästa inlägg för byggahus tillåter bara 20 bilder per inlägg
In med slangar
27 mars 2024. Det är nu jag gör det tidigare nämnda asbestprovet i badrummet.
Med alla rör ur vägen är det tillbaka till slitet med att få bort plattan. Det är nu påskvecka och vi har bjudit förbi släkten på långfredagen, de får påskmat i utbyte mot att vi kör en arbetsdag nere i "gruvan". Därför fokuserar jag just nu på att knacka sönder betongen i bitar som grabbarna kan lyfta ut senare.
Man börjar skönja hålstensbetongen som ytterväggarna består av.
Golvet under FTX-aggregatet där oljetanken tidigare stor är löjligt överdimensionerad. Två 10cm-betongkakor gjutna på varandra. Som tur är finns det ingen armering någonstans så Hiltin förvandlar den sakta men säkert till grus.
Jag vill hitta botten av köksavloppet men det ligger djupt
Golvbrunnen i pannrummet är äntligen borta!
28 mars, skärtorsdagen. Containern gapar nästan tom, nu är allt förberett för en tung arbetsdag i morgon.
29 mars 2024, långfredag. Hela gänget är förbi för att hjälpa mig få ut så mycket sten som möjligt. Medan jag kör Hiltin kör de lass efter lass med skottkällaren genom källaren, ut genom garaget och till containern. Det går undan och efter bara en timme är alla stenar från gårdagen borta.
10 minuter senare har jag spräckt resten av plattan till vänster i bild.
En stund till och golvet framför pannan försvinner.
En som bilar och fem som skyfflar är otroligt effektivt. Arbetet är förstås tungt men det är kul att ha sällskap i "gruvan". Nu återstår bara den dubblerade plattan i hörnet.
Smack! Där lossnar den.
Kross kross kross.
Understa lagret borta.
Det är redan eftermiddag när vi får ut sista biten.
Nu är betongen borta och vi kan se vad som gömmer sig under. Betongen är gjuten direkt på grov sand och rullstenar. När detta sätter sig är det inte konstigt att plattan börjar spricka. Nu är målet att få ut så mycket som möjligt av detta.
Jag försöker hitta sockelkanten.
Lass efter lass åker ut, nu börjar man bli trött i kroppen.
Vid dagens slut är nästan alla stenar borta, och vi ser för första gången gjutjärnsavlopp i dagen.
Containerns botten är nästan täckt nu, många ton blev det.
Med det är pannrummets golv borta tack vare en stark insats från gänget. Hade jag gjort detta själv hade jag behövt sprida ut det över många dagars slit.
Nästa rum att riva är tvättstugan, vi ses då!
Kross kross kross.
31 mars 2024. Som utlovat är det dags att flytta tvättmaskinerna. Vatten och el är framdraget och nu ska vi "bara" lyfta över allting. Här är en bild från det ursprungliga bygget av tvättinredningen.
Jag hade glömt hur tunga vitvarorna är, speciellt dessa lite större maskiner. Eftersom möblerna stått mot källaryttervägg hade de satts med distans för att inte ge fuktproblem. Vi gör samma sak nu i garaget.
Me en säckkärra och lite hjälp lyckades vi baxa maskinerna och resten av möblerna ut, detta hade inte gått utan hjälp.
Först satte vi tvättmaskinerna längst ut, men jag ändrade mig snabbt och bytte plats på kommoderna.
3 april 2024. Tvättstugan töms och plastgolvet tas bort.
Vasken kan vi behålla en liten stund till men vi river element och avloppsrör. Hustruns dahliaknölar fick flytta in här i brist på plats.
4 april 2024 Ett bekymmer nu är förstärkningsbalken på ytterväggen. Jag antog att betongplattan gjutits efter att väggarna har satts, men denna förstärkning står på plattan och håller upp väggen, så ordningen är inte uppenbar. Plattan ska bort, inte förstärkningen, så detta måste jag klura lite på. Det är just sådana saker som jag går runt i källaren och funderar på om kvällarna, det går åt mycket tid till att bara tänka.
5 april 2024. Vi förbereder för att riva toalettens innervägg. Vi fått bra besked, ingen asbest i badrummet så det är bara att tuta och köra. Först får värmepumpen sin el genom en grov kabel dragen i taket. Denna måste finnas kvar trots att allt runt försvinner så vi frilägger kabeln.
Tvättställets avlopp pluggas och jag börjar ta bort ena sidan med blåbetong runt bakdörren.
VP-röret till badrumshyllans belysning friläggs, denna behåller vi då den går genom betongtaket som vi inte kommer röra.
Duschen sitter i husets hjärtvägg och jag börjar knacka bort murbruket som håller fast vattenrören.
Kul tråd att följa!
En undran, varför flyttar du inte inkommande vatten först om det i alla fall ska flyttas? Det måste vara mycket spännande att bila kring inkommande ledning före husets abstängningskran.
Vilket jättejobb! Bra kämpat med bilningen, jag har bara tittat på när andra gör sådant (mot betalning) och det ser inte jättekul ut 🙂
Alla våra ledningar utom avlopp går i taket i källaren. Inte vackert och inte särskilt praktiskt när takhöjden är ca 195, men efter att ha sett dina bilder är jag rätt glad för det ändå 😄 Det är även fascinerande att man började använda så mycket sämre material på avloppsrör under 60-talet. Våra avloppsrör är rediga gjutjärnsgrejer. Vi tittade på när relinigfirma filmade för att ge offert, och de ser förvånansvärt hela ut för att vara 70-80 år gamla.
6 april 2024. Nu försvinner väggen. Här behövs ingen bilmaskin utan det räcker med en mindre slägga. Återigen är väggen tunn, ca 70mm blåbetong och 10mm puts på vardera sida. Minsta el- eller vattenrör i väggen gör den otroligt svag där.
7 april 2024. Jag bestämmer mig för att spänna fast ytterväggens förstäkningsbalk i ytterväggen med betongexpander och spännband för att sedan undergjuta den med armerad betong. Jag har också haft en byggnadsingenjör på plats som godkänt detta förfarande. Han rekommenderade även två horisontella stämpar som stadgar upp ytterväggen så att inte eventuellt marktryck riskerar trycka in den murade ytterväggen.
Först köpa lite osb på byggvaruhandeln.
Tre par betongexpander i ytterväggen, osb för att sprida lasten, och sedan spänna fast.
När detta är gjort gräver jag ut en halvmeter under balken.
Markduk, makadam, armering, och sedan bygga en gjutform som stagas upp med lite betongbitar som ligger nära till hands.
Ett par säckar betong senare...
Långt ifrån min bästa gjutning, och jag får komplettera med lite cementbruk i glipan längst in. Men denna kommer göra sitt jobb, speciellt när vi senare gjuter ny platta som håller allting i sidled.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tack för kommentaren!Z ZipLock skrev:
Jag bilar mycket försiktigt, och vi kommer flytta inkommande vatten ca en meter högerut i bild när vi rivit mer. Detta var det enda sättet som vi kunde göra det på.
Haha, det är faktiskt inte så svårt. När man vet att slutresultatet kommer bli bra är det kul att arbeta, även om jag mycket mer gillar att sätta reglar och skivor än att bryta upp betong. Idag är det slutet av september och projektet är ännu inte klart även om det närmar sig.mrsnhp skrev:
Lita inte på en video inifrån, som sagt kan rör spricka när man minst anar det.
