1 194 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Kabelproblem
Jag har dragit en lååång kabel under mark i kabelrör. Jag har mätt upp kabeln med en nätverkstestare och alla tåtar är rätt.
Jag kan få ut ström via poe men internet funkar inte. Finns det något sätta att felsöka. Sett att det finns testare som kan mäta tåtarnas längd med de väldigt dyra.
Petter
Petter
Allvetare
· Västra götaland
· 11 055 inlägg
Hur lång är lång?
Var det en färdig kabel med kontakter i ändarna, eller har du satt dit kontakter /uttag?
Kan inte svara för ditt specifika fall men bytte fiber leverantör och efter bytet av routern så funkade inget, prövade att dra en ny kabel för att försäkra mig om att det borde fungera vilket det gjorde, krimte sedan om kabeln som satt där från början och då fungerade det. Min slutsats är att olika utrustning kan vara olika känslig för hur kabeln är krimt, så pröva att göra om det
Moderator
· 58 074 inlägg
Men det kan ändå vara så att du har valt fel trådar till resp anslutning. Det måste vara partvinnat rätt.
Funkar uttaget som du pluggar in markkabeln i?
