8 312 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Kabel till ugn
Bygger om kök och skall dra ny kabel ifrån elcentral till ny inbyggnadsugn.
Har skaffat 5G2,5 kabel den kommer ligga klamrad en bit för att via en kopplingsdosa gå in i ett VP-rör i väggen.
Nu undrar jag vilken dimension på VP rör det skall vara?
Duger det med ett 16mm eller måste det vara 20mm?
Kan jag sedan sätta väggutttaget (som skall vara Perilex) i en vanlig apparatdosa?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om det är en kortare bit som du ska dra i VP-röret så kan du skala upp kabeln den biten. (Det går väl att dra en längre bit också, men då blir det ju så mycket att skala, speciellt om man inte har någon skalkniv).
Går VP-röret ändå bort till centralen? I såfall skulle du ju kunna dra FK också och sedan dra på en kabelmantel över FK:n och dra in i kopplingsdosan (om inte dosan kan monteras direkt över VP-röret).
Nej, perilexuttag passar inte i en vanlig apparatdosa. Du behöver en kopplingsdosa/spisdosa.
//Patrik
//Patrik
Det blir typ 6 meter klamrad kabel och sedan ca 2 m ner i VP till dosan, så jag skalar nog den sista biten. Det verkar enklast.
Nu vet jag inte vilken ugn jag tänker ha ännu, men med en 5G2,5 så täcker jag väl in de flesta möjligheterna, eller?
5G2,5 blir bra, förutsatt att du har 3-fas.jacvenza skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
De flesta har nog angivet 16 A som minimikrav men det kan ju hända att 10 A räcker länge också pga att de vill ha lite marginaler. Men kan du dra fram 16 A är det ju absolut att föredra,texastaz skrev:
spis+ugn= 5G2,5 mm2, detta är ju normalt vid nyinstallation.
