Lite osäker var jag skulle lägga detta, men eftersom kabeln i fråga är en cat6 så valde jag denna avdelningen.
Så, mitt projekt är att dra kabel från källaren upp till vinden, genom den enda väggen i huset som förbinder källare-markplan-ovanvåning-vind. Väggen ligger intill murstocken som också går hela vägen.
Att få kabeln upp till markplan är inga problem, sedan genom nästa vägg också enkelt med ett 60mm hål nere och ett uppe, vanlig gipsskiva.
Sen kommer problemet, väggen på ovanvåningen är extremt tjock, får det till 3-4 lager träskivor där, antagligen för att det är ett stort tomrum innanför.
Bifogar bild, ignorera måtten för dom stämmer inte. Dubbelcirkeln är centraldammsugaren, och cirkeln med X (ja jag vet, lampsymbol) är där jag tänker få upp min nätverkskabel.
Eftersom väggen är så tjock fick jag idéen att köra in ett pvcrör från markplan upp genom väggen och bara borra genom balken på vinden och fiska upp röret där, easy-peasy? Icke! Jag får upp röret så pass att det slår emot balken till vinden (eller balkarna rättare sagt). Men jag kan inte pricka hålet jag har borrat uppe från vinden.
Eftersom det är sånt stort tomrum kan saker röra sig ganska fritt där inne i väggen, så min kabelfjäder bara böjer sig. Finns ingen chans i världen att lysa ner i hålet heller och se var röret befinner sig.
Någon som sitter på en bra idé om hur jag kan lokalisera mitt rör genom ett 25mm hål på vinden?
Vinden är fö kallvind, lite spån på golvet sen tjockt lager gammal grå isolering.
Kanske inte uttryckte mig så bra, men det är en hel massa isolering och diverse annat skit inne i väggen som blockerar att bara ta den enkla vägen upp/ner, så om jag binder vikt i ett snöre som du säger kommer jag ha precis samma problem fast från andra hållet, att blint leta upp genom balkarna.
Det är ett gammalt hus så jag har runt 40cm balkar mm mellan planen, svårt att ta enklaste vägen då utan att fastna
Om jag förstått rätt så är det bara sista biten upp till vinden kvar men du har inte fått hålet exakt där ditt rör kommer upp?
Om du fäster en magnet i änden på röret och sänker ner en magnet i snöre från vinden så borde dessa koppla ihop sig om du inte är helt fel med avståndet. Sedan kan du försiktigt backa ner röret igen och låta snöret löpa med ner så har du om du har lite tur en draglina i dina väggar.
Alla telekablar sitter i tapeten, tyvärr. Huset är byggt på 30-talet.D Daniel__s skrev:
Exakt!P petererlandsson1194 skrev:Om jag förstått rätt så är det bara sista biten upp till vinden kvar men du har inte fått hålet exakt där ditt rör kommer upp?
Hm det skulle ju kunna fungera, får se om jag kan leta reda på någon magnet jag kan sänka ner där. Behöver dock vara ganska starka magneter tror jag för att inte släppa.
A anis16 skrev:
Blir ju samma sak där, eftersom hålen inte är 100% i c/c hamnar jag vid sidan. Blir ju att jag får försöka styra i blindo.D Daniel__s skrev:
Ah okej, ska införskaffa några supermagneterP petererlandsson1194 skrev:
Du kan inte dra kabeln från källare upp i markplan, såga upp den väggen med en hålsåg, fiska ut kabeln och dra flexirör från vind och ner och fiska ut röret genom hålet du har gjort med hålsåg. Sen sätta en dosa där med täcklock eller sätta igen hålet när det är klart
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det ända jag kan komma på är att lossa röret till centraldammsugaren och kunna ta in handen eller ett verktyg och fiska tag i vpröret, sen trä ett vp rör ovanifrån och koppla ihop, kanske byta till slang för att vara på utsidan av väggen med skarven, sen klippa kontakten på cat 5 kabeln för att få den smidig i dragröret, sen pressa om kontakten på vinden igen
