10 725 läst ·
31 svar
11k läst
31 svar
[kabel-dragning] Dålig hastighet över lokalt nätverk med nätverksuttag.
Hej jag har installerat tre olika nätverksuttag i lägenheten, två (med kortast avstånd) fungerar felfritt.
Dock har jag problem med det uttag som är ca: 30M från patchboxen. Jag kommer endast upp i 10Mb/s och det är fördröjning efter att jag kopplat in mig i jacket på ca 5-10sec innan datorerna registrerar att de har kontakt.
Jag har använt mig av ett verktyg som kollar länken mellan de olika färgerna i kabeln och de är synkade allihop.
Är det någon som känner igen fenomenet (med fördröjd kontakt mellan datorerna samt att man bara kommer upp i 10Mb/s) och kanske vet något som det kan bero på?
Kör med kabel:
UTP-kabel Cat.6 Solid Grå
Tack på förhand!
Kör med kabel:
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Dålig kontaktering är en möjlig orsak, ja.
Men har du kopplat enligt rätt färgschema också? Ett enkelt mätverktyg kommer att säga att det är elektriskt rätt kopplat men det är viktigt att paren kopplas rätt ändå.
Jag har kopplat likadant på alla tre uttag, men kopplingsschemat fick jag lista ut själv, jag köpte denna:
http://www.kjell.com/content/templa...2&path=97000000,208000000,209500000,225000000
och är " Dual Block-plint." som ingen har hört talas om verkar det som. Jag kollade med mitt mätinstrument med uteslutningsmetoden för att hitta rätt kopplingsschema. Trodde det räckte. Om jag kopplade som på uttagen så fick jag ingen kontakt alls.
De andra uttagen med kortare avstånd fungerar. Men kan det vara själva patchboxen som krånglar ändå? I så fall, har ni tips på någon smidig crone plint patchbox för hemmabruk (ej rackmonterad)
Angående kontaktering så har jag gjort om två gånger utan förbättring, kan det vara att paren är "otvinnade" för långt ifrån varandra då vissa av paren har ganska långt imellan varandras kopplingar?
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Hur dumt det än låter, även färgen på respektive par har faktiskt betydelse för dess funktion.
1+2 = orange + orange/vit
3+6 = grön + grön/vit
4+5 = blå + blå/vit
7+8 = brun + brun/vit
4+5 = blå + blå/vit
förklaring till fördröjning innan datorerna "hittar" varandra ligger också i felkopplingen med mixade par
i en 10mbit lan så används de mittersta paren endast dvd par2=pin3+6 och par 3=pin 4+5
i en 100mbit eller högre används alla paren om vi då säger att du mixat par 2 och 3
så konstaterar datorerna felet och kopplar om till par 1 och 4 istället och där ligger
fördröjningen
fördröjningen
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Jo, varje par har faktiskt olika totallängd. Paren är tvinnade med olika antal varv per meter.
Jag använder mig av en sån här:
1-8 på både remote och den stora lyser samtidigt, dvs de stegar ner i takt och lyser upp. så det är inte säkert att det är korrekt kopplat även om det gör detta? Isf är det säkert där felet ligger, dvs genom att få det resultatet som jag felsökte och kom fram till hur jag skulle koppla i patchpanelen.
Är det på"något annat sätt som lamporna skall lysa upp?
P.S hoppas på att det är felkopplat vill helst inte dra om hela kabeln!
1-8 på både remote och den stora lyser samtidigt, dvs de stegar ner i takt och lyser upp. så det är inte säkert att det är korrekt kopplat även om det gör detta? Isf är det säkert där felet ligger, dvs genom att få det resultatet som jag felsökte och kom fram till hur jag skulle koppla i patchpanelen.Är det på"något annat sätt som lamporna skall lysa upp?
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
både 10 och 100 mbit använder par 2 (pin 1+2) och par 3 (pin 3+6). INTE det mitterska paret.tomlan skrev:
Jag har aldrig stött på någon utrustning som automatiskt växlar vilka par som används.
Det är först vid 1000BASE-T som samtliga par används.
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Med det instrumetet ser du inte felet, går pin 1 till pin 1 pin 2 till 2 osv så visar detKiranos skrev:Jag använder mig av en sån här:[bild] 1-8 på både remote och den stora lyser samtidigt, dvs de stegar ner i takt och lyser upp. så det är inte säkert att det är korrekt kopplat även om det gör detta? Isf är det säkert där felet ligger, dvs genom att få det resultatet som jag felsökte och kom fram till hur jag skulle koppla i patchpanelen.
P.S hoppas på att det är felkopplat vill helst inte dra om hela kabeln!![]()
instrumentet att det är ok, kolla hur du kopplat pin3+6 (ska vara smma färgpar)och pin 4+5 samma färgpar, är ganska säker att det är där felet sitter
