Halloj,
jag står i valet och kvalet om jag ska använda mig utav justerbara stolpskor (https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/stolpsko-justerbar-2000018764) till stolparna för mitt altanräcke (17.3m brett, 4.5m djupt, totalt 17st stolpar) eller om jag ska använda "vanliga" stolpskor (https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/stolpsko-u-117-x-96-mm-2000050482).
Det sitter redan gjutrör på plats i marken, jag vet bara inte vilken av de ovan två jag bör använda. Marken är helt "nygrävd" då huset kom på plats för ca 1 år sedan.
Tankar/åsikter? Tänkte först justerbara stolpskor (sänkta i botten med möjlighet att justera i framtiden om altanen skulle sätta sig tokigt) men det känns som att stolpen kommer upp väldigt högt från marken då?
Det är ca 60cm från mark till överkant på trallbrädorna. Sedan skall stolparna upp en bit till för att agera räcke, ca 120cm upp från trallen. Total höjd på varje stolpe blir alltså ca 180cm.
Fästa räckets stolpar i bärverket för altanen är ett alternativ.
Vi hade ett staket där spolarna täckte 50% från början, blev mindre när virket torkade, samt var 90 cm höga.
Staketets stolpar satt med justerbara plintar/plintskor, stolparna stod med ca 2,4 meters mellanrum.
Gängstången böjde sig utav vinden.
Ryden91
K
R roniish skrev:
Halloj,
jag står i valet och kvalet om jag ska använda mig utav justerbara stolpskor ([länk]) till stolparna för mitt altanräcke (17.3m brett, 4.5m djupt, totalt 17st stolpar) eller om jag ska använda "vanliga" stolpskor ([länk]).
Vanlig stolpsko. Om ditt enda argument till justerbar är "att kunna justera i framtiden" så faller det platt ganska snabbt. "Framtiden" är oviss och många mer saker som kan hända.
Davidbagare
Vilka är isåfall argumenten emot justerbara stolpskor?
Såhär i efterhand, som en gedigen amatör, så var beslutet att ta justerbara klockrent. Slapp tänka på en exakt höjd i förhand och kunde bara justera in i efterhand.
Davidbagare och 1 till
