· Östergötland
· 822 inlägg
Hej! Justerar in värmesystemet för att få så låg temperatur som möjligt på radiatorkretsens retur. Byter nu från tidigare högtempsystem till mer lågtemp. Här i huset finns både vanliga raddar, fläktkonvektorer samt golvvärmekretsar inkopplade via shuntgrupp uponor push 12.
Hur justerar jag in flödet genom golvvämekretsen så att returen blir kall o fin? Det finns ju en avstängningsventil med mejselspår. Är det denna jag ska vrida på eller finns nån mer sofistikerad funktion på dessa pumpar?
· Östergötland
· 822 inlägg
Du menar över själva golvvärmekretsen? Antar att det under huven längst t höger sitter en vanlig strypventil på primärreturen och att jag kan finjustera delta på primärkretsen också?smurfen72 skrev:
Förre ägarn installerade detta så jag har haft systemet ett tag men det är först nu när jag installerat acktank som det blir intressant att fintrimma delta. Tidigare vare fullt blås ba.
Om du har stort delta på golvvärmen kan man känna att slingan är varmare i början och kallare i slutet visst är det bra med kall retur till acktanken men det skiljer inte så mycket på ett delta på 6 grader eller 10 grader och mer kan du absolut inte ha.
Tips vid installation av vattenburen golvvärme - flytspackla vs EPS?
Golv -
Vilken panna för vattenburen golvvärme i garage
Justera vattenburen golvvärme, vad har jag för system?
Värme allmänt -
Kalla slingor - vattenburen golvvärme, hur justera på fördelaren?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme ojämn - injusteras?
Värme allmänt
