Jag röjer i min fars gamla hus och noterade att temperaturen på varmvattenberedaren är något låg: 51 grader Celsius.
Beredaren är i det närmaste antik och jag har ingen aning om hur jag höjer temperaturen då synliga reglage saknas. Min gissning är att beredaren värms upp med hjälp av elpatron. Jag hittade dessutom en monteringsanvisning till en termostatsats.
Det sitter två ljusgrå metallkåpor vid beredarens botten som verkar går att skruva av.
Är det korrekt att anta att termostaten gömmer sig där bakom?
Är detta något jag kan försöka mig på själv, eller behövs en fackman?
Mycket tacksam för hjälp!
Jag tänker mig att det kan vara här det eventuella problemet ligger. En patron är ställd på 50 grader, den andra på säg 60. Om den senare pajar får vi den lägre tempen på vattnet. Om nu inte tempen helt enkelt är ställd på 50 avsiktligt.useless skrev:
Öppnade kåporna och mycket riktigt satt det en termostat i vardera. Den vänstra termostaten var satt till 50 grader och den högra har inga temperaturangivelser, utan ett reglage graderat 1-4. Ska jag öka upp en av dem eller båda två och se vad som händer? Är en termostat primär och den andra sekundär eller spelar det ingen roll?
G Guson skrev:
Ja, det gör det.G Guson skrev:
Det klickar till om jag skruvar på den andra termostaten också.
Den beredaren är säkert på minst 500 L , läs på skylten, är det ett stort hus och går det mycket VV. det finns ett svart streck på den utan grader, säkert ca 65 C där , ställ den på strecket och ha den andra på 50 C,, i en VVB så sitter termostaten i botteen och innan den känner av tempen så är det säkert 80 C i toppen. Det är säkert två st 3 kw patroner i den och är väldigt mycket fr en villa. Normalt i en villa med 4 pers. så räcker en 300 L på 3 kw mycket bra.
Vrid den från minsta läget och uppåt tills den klickar till. Då är den på den temperatur du har i tanken just nu. Sen vrider du lite till... Blir det för varmt eller kallt så får du finjustera lite.
Men det kan vara bra som test att vrida upp en av dom i taget och vänta nån timme för att se att båda fungerar.
Efter lite experimenterande med båda termostaterna har jag nu fått upp temperaturen i beredaren. Den står nu på cirka 75 grader, vilket borde vara en lämplig temperatur för att undvika tillväxt av bakterier.
Tack alla för hjälpen!
Men varför har beredaren två termostater? Jag undrar av ren nyfikenhet.
