F
Jag har två fönster som verkar sitta lite snett så det är svårt att få tätt med lister.
Vit fönsterkarm inomhus, detaljbild, smuts, slitage, och en fönsterbräda syns otydligt.
Närbild av öppet fönster och fönsterkarm inomhus, med suddig bakgrund av utomhusmiljö.
Går det att justera fönstret så det går några mm åt vänster tro?
Fönster med öppningsmekanism, delvis öppet, kruka med växt, orange handduk på fönsterbräda.
Är det samma bredd på "springan" längs hela sidan, eller är det bara nere det är "springa"?
Är karmen i lod och i våg?
Är fönsterbågen i lad och våg?
F
Jag får mäta och återkomma!
F
Nej springan är större nertill än upptill.
Karmen ser rak ut på höger och vänster. Karmen neråt är ej rak, kanske lutar 1-2mm neråt mot springang.
Fönsterbågen ser ut att ha ungefär samma lutning.
En större vinkelhake och vattenpass säger allt, det ska vara vinkelrätt mellan sidokarm - överstycke - sidokarm - nederstycke.
Där har du felet, karmen måste vara i både våg och i lod och i lod.
Är det några plastpluggar i sidokarmarna, då är dom nog satta med karmskruv och går att justera. Fönstret ska hänga på dom och inte ha något tryck uppifrån. Har du kollat om det är mellanrum mellan överdel respektive nederdel och konstruktion. Ska vara en glipa från 0,5 - 1 centimeter som normalt drevas, kolla även så inte någon har drevat för hårt, då kan karmar och annat knuffas mot fönsterbågen.
Såg nu att det inte är några karmskruvar, lossa ett foder på utsidan och se hur dom satt karmen.
Edit dom kanske sitter i karmens del och som göms av bågen.
Man ser två plastpluggar som täcker karmskruvarna, ringat in de med rött,
Fönsterhake med skadade delar markerade med röda cirklar, och krukväxt bredvid på fönsterbrädan.
OK missade det. då går det justera. men måste kollas så inte omfattning är fäst i karmen, då går det innte att justera utan att lossa, knske både på utsidan och insidan. Ett litet aber är om allt är ihopmålat på insidan, blir spricka där.
Karmen och salningen på insidan ser ut att vara fabriksmålade, ser även ut att vara liiiten springa mellan dessa.
Däremot så kan det vara svårt att få karmskruven göra nytt hål precis över/under befintliga hål.
Så det kan vara läge att plocka bort hela fönstret och "plugga igen" befintliga skruvhålen och göra nya skruvhål efter att karmen har "monterats" rätt.
Hej! Vet du vilket fabrikat det är på fönsterna? Är i behov av exakt samma gångjärn som reservdel men hittar inga märkningar utom texten på den ena länkarmen.
F
Jag kan kolla ikväll om det står något. 👍
Hej och välkommen till forumet.
Jag tycker beslaget på bilderna ser väldigt likt ut detta:
https://www.skanebeslag.se/produkte...85-mm-scandic-2000-gulkromaterad-hogervanster
Kan ju vara värt att kolla upp. Obs att det finns i olika storlekar.
F
Detta drunknade i alla andra projekt..
Är det justera karmskruvarna som gäller eller kan något gå sönder då? 🫠
