2 082 läst ·
2 svar
2 svar
Justera fall i befintlig badrum
Hejsan allihopa!
Mitt första inlägg här.
Jag ska renovera mitt badrummet från 83 denna vecka då upptäckte jag att fallet i närheten av golvbrunn finns i skillnad med i resterande badrum där fallet saknas.
Ni som har renoverat badrum tidigare hur gjorde ni? Behöver man flytspacklas hela badrummet eller fungerar det att bara justera fallet där det behövs?
P.s. så klart ska golvbrunn bytas ut.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Fallet ska vara 1:50-1:150 närmast golvbrunnen, och 1:100-1:200 i resten av rummet. Du verkar inte ha detta i ditt badrum dvs set blir till att flytspackla. Om du ändå byter golvbrunn blir det ingrepp i golvet oavsett, liksom om du har klinker i nuvarande badrum.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Det borde vara fullt möjligt att spackla med bruk lokalt där det är dåligt fall. Vissa gillar att använda lite fastare bruk istället för flytspackel eftersom man då har mer tid på sig och kan mäta noggrannare med vattenpass. Det gäller väl då att skarvarna blir snygga mellan spackelmassan och det gamla golvet och att se till att det fäster ordentligt i underlaget.
Tänk bara på att tätskiktet ska läggas ovanpå det fallbyggande spacklet.
