Killarna har växt ur lekprylen, så nu får någon annan ta över. Den är stor och tung och måste monteras ner en del för att vara hanterbar. Jag gissar att två-tre starka personer med en skruvdragare och en stadig pirra kan lösa det med några vändor med ett vanligt släp. Den består av några delar som är ihopsatta med grova waf-skruvar, så det krävs ingen kofot eller att man har sönder ställningen.
Jag har dålig erfarenhet av människor som är snabba på att hugga på en gratisannons och sedan inte dyker upp, eller dyker upp och förväntar sig att jag ska serva, bära eller hålla lektion. Så vill jag inte ha det. Hela ställningen ska bort, jag tänker inte bära och det får max ta två dagar. Jag håller kvar rutschkanorna som gisslan, tills allt annat är borta. Det går att köra fram med lastbil till 25 meter från ställningen - därifrån är det bära eller köra egen pirra.
Det kan låta grinigt att ställa en massa krav, men jag skänker bort en lekställning som kostar 25 000, så jag tycker att jag har rätt att göra det. Håller man inte med är det helt ok, men då får man ingen ställning. Så bara för att någon för mig okänd är snabbast och svarar att ”den tar jag”, betyder det inte att jag går med på det. Hellre då till någon som jag tror faktiskt kommer och hämtar på något smidigt sätt. Tipptapp är inte ett sånt sätt.
Stor trälekställning med klättervägg, rutschkanor och tak, belägen i en grönskande trädgård med träd i bakgrunden.
Stor trälekställning med gröna rutschkanor och klätterrep i trädgård, omgiven av träd och gräs.
Lekställning med två röda rutschkanor i en trädgård, omgiven av grönska och träd. För barn, stöds av en träkonstruktion.
kniv och 2 till
Du har pm.
Dagens lärdom; innan du lovar bort något - kolla med din fru så att inte hon redan gjort det.
pjgb och 1 till
