2 028 läst ·
6 svar
6 svar
Juletider = verktygstider ...
Jul och verktyg hör väl ihop lite?
Dels som julklappar, dels för att många erbjudanden poppar upp då.
Jag är lite oklar själv över syftet med denna tråd, mest beror det på att jag var in på Bauhaus i Uppsala och vill skriva av mig lite ....
Men det är fritt att kasta in inlägg om trevliga erbjudanden, intresanta verktyg och maskiner och allt mellan himmel och jord (festool och alpha tools ?
), så begraver vi tråden vid årsskiftet sen då, va ...
På bauhaus körde dom kampanj på två pyttedragare, för ca 800-900:- vill jag minnas.
Ryobi med 2 LiIO batterier, 10Nm , inte jättestark alltså, men duger säkert rätt långt för många, kändes ganska OK.
Sen hade dom Aeg, chuck, 1 batteri tyvärr, 20Nm stark, en bit/borr/tillbehörsats .
Det fanns en träbit samt en låda med skruv att testa i. För att ge den lite att bita i så drog jag i en kvist varvid skruven vreds av när skruvhuvudet kommit en cm ner i kvisten. Måste varit dåliga skruvar ... *skratt*
Det fanns även en Makita sticksåg för ungefär samma pengar (runt 900), ej limpmodell, pendling, men tyvärr inte snabbfäste för bladen samt sådant där u-fäste, som många billiga stickisar har samt B&D. Visst är det sämre än t-blad?
Bland Bosch gröna sortiment la jag märke till två nyheter.
En pyttedragare, ungefär som den blå GSR10.8 men grön istället. Kollade väl inget på den, la bara märke till att dom infört det logiska steget i storlek i det gröna sortimentet.
Men däremot fanns det nu en liten grön borrhammare. Verkligen liten.
Någon ny sorts SDS-chuck, eller ska vi kalla det mini-SDS?
Tog bits direkt i chucken samt antagligen någon ny sorts slagborr.
Slagenergin var väl 0,7 eller 0,9J , dvs inte helt tokigt ...
Jaja, då har jag skrivit av mig ...
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Den där lilla borrhammaren har jag sett hos en kompis, den lottas också ut i senaste Gör det själv (som jag köper ibland när jag inte orkar ta mig till Press-Stop för att köpa the Woodworker och Fine Woodworking).
Det verkar faktiskt vara ett sds-liknande sexkantsfäste för bits och sexkantiga borrar. Den var väldigt liten.
Men nu när pundet står i 11.29 så blir det ganska billigt att handla i England, och då kan man ju fundera på lite roliga grejor från Record Power i Sheffield. Deras fräsbord har jag sneglat på länge nu. Gjutjärnstopp och aluminiumsläde. Inte så tokigt, på julerbjudande för bara 3500kr + frakt. Vad nu den blir?
Uneo kallar dom den tydligen.Mikael_L skrev:Bland Bosch gröna sortiment la jag märke till två nyheter.
http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-...country=SE&lang=sv&division=hw&ccat_id=117922
1,1 kg lätt och 0,9 J i slagstyrka vid hammarborrning.
Kanske det perfekta universalmaskinen om man t.ex är elektriker och ska ibland plugga små hål i betong, 5-6mm ibland skruva ibland borra...
Måste bara komma en blå version först, antar jag.
Söker du en julklapp till någon som kan behöva en batteriladdare till bilen så kan ni läsa mitt inlägg i "Lidl-tråden".
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/72018-lidl-verktyg-denna-vecka.html
