Jag har denne roboten som inte säljas längre
https://www.jula.se/catalog/tradgar...e/robotgrasklippare/robotgrasklippare-001116/
Har nån ut av är erfarenhet med denna roboten og zonklippning?
Jag köpte den hösten 2017. I 2018 växte inte gräset, så den har fått stå oanvänd tills nyss.
Min gräsmatta är mycket komplicerad. Det är berg med gräs omkring, på toppen och olika ställen emellan. Jag har 6 trånga passager. Till min stora förvåning går klipparen igenom 3 av dessa på slump. Ena passagen klarar den den ena vägen, men den hittar inte tillbaks. Så jag tänkte att använda klippzon funktionen. Man kan ställa in 4 klippzoner.
Då maskinen inte har någon guidekabel, TRODDE jag att när klippzoner är definierad, skal klipparen följa begränsningskabeln vid start i X meter innan den startar klippa. Det gör den inte. När den startar svänger den bort från kabeln omedelbart och går tills den träffar tråden vid en rabatt. Där tänker den några sekunder, segar pip, vänder och startar klippning. Den går aldrig dit jag tror jag har ställt in att den skal starta.
Jag har satt zonen så: A = 30m/20%, B=45m/60%, C= 62m/5%, D=69m/15%
Den klarar att gå från zon B till A, men inte från A till B. Utan zonfunktionen blir då bara 20% av ytan klippt. Dom tre passagerna den klarar på slump ligger i zon B.
Om jag ställer på kantklippning följer den kabeln ut från laddaren. Men den stannar inte vid några av startpunkterna för att klippa i zonerna. Om jag lägger en sten på kabeln avslutas kantklippningen när den träffar stenen.
Hur ska zonklippningen fungera? Tror jag rätt i att den skal följa kabeln X meter ut från laddaren vid start? Gör den så varje gång eller är det lite på slump om den går till någon zon innan den startar? Varför ser jag ingen skillnad på klipparens beteende när klippzoner är definierad? Måste zonklippning aktiveras på nåt vis (mer än att ställa in avstånd och areal)?
I dag startade den klippning i zon C, och den klarade passagen från C till B. Undras om den läste och förstod min klagan på svenska. Den har inte förstått min klagan på norska.
