159 865 läst ·
633 svar
160k läst
633 svar
Jula kräver intyg före köp av VP
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
stora gåtan är vilka krav som kommer ställas på Split luft/luftelectroluxaren skrev:
Borde rimligen redan finnas specat men har inte sett något om detta, frågade om detta tidigare hos en leverantör men fick inget svar.
Tillverkare/generalagenterna kommer säkert ha något då dom knappast vill hamna i en massa ”garantiärenden” med läckande aggregat om dom säljs över disk överallt !
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har inte läst igenom alla krav/förordningar som finns gällande installationer men innefattar dom som finns redan arbetstrycken i en luft/luft så är det väl ingen skillnad.useless skrev:
Men det visar sig .
Har bilbranschen börjat med R290 i AC systemen ?
En gissning är att tillverkarna villkorar garantin med att det är en certifierad kylfirma som installerar. Vi kylgubbar har ju verktygen/kunskapen, även om det inte är någon svårighet för vem som helst med rätt verktyg.
Dom har ju precis enats om R1234yf. Där kan man snacka om att man ska oroa sig för brand...C Comfort Thomas skrev:
https://www.motormagasinet.se/article/view/416865/nytt_koldmedel_for_ac_lika_giftigt_som_stridsgas
I den nya f-gasförordningen 2024/573 så framgår det att det kommer bli certifieringskrav på alla fluorerade växthusgaser (även HFO som tidigare varit undantagna) samt även för samtliga relevanta alternativ till F-gaser så som brännbara, giftiga och medier med högt tryck.C Comfort Thomas skrev:stora gåtan är vilka krav som kommer ställas på Split luft/luft
Specifikationerna kommer med EUs nya genomförandeförordning för cert krav som väntas komma inom 6-12månader. Allt man kan läsa sig till än handlar bara om att certifieringen ska innefatta säker hantering av medier med andra typer av risker än vad f-gaser har samt fokus på energieffektivisering vid installation, underhåll och service. Läckande maskiner ger dålig verkningsgrad som går dåligt ihop med RePowerEU direktiven och de direktiv som kommer för energioptimering inom eu för att göra sig oberoende av gas från länder i öst.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Hade missat att det det var en ny f-gasförordning som verkar vara från år 2024N Nixon90 skrev:I den nya f-gasförordningen 2024/573 så framgår det att det kommer bli certifieringskrav på alla fluorerade växthusgaser (även HFO som tidigare varit undantagna) samt även för samtliga relevanta alternativ till F-gaser så som brännbara, giftiga och medier med högt tryck.
måste ta om cert inom kort så antagligen kommer det lite info där.
Den nya träder i kraft 11 mars vilket är ganska snart så från och med det datumet blir det en hel del förändringar vad gäller uppföljande kontroller och läcksökningar osv. Väldigt dåligt med info än så länge där ute, men det lär komma givetvis.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Antar att det är som nu med mängden köldmedia hur ofta det ska ske kontroller.N Nixon90 skrev:
Blir det krav på årliga kontroller även på små luft/luft borde det bli krångligt att hålla koll på att det fullföljs med tanke på tex jula modeller som monteras själv eller egen import.
Ja men precis. Det är fortfarande bara större maskiner som ska kontrolleras, men det är olika regler för HFC jämfört med HFO så det blir ingen skillnad för de klassiska medierna. Men det blir andra gränser för de medier som nu också kommer att börja klassas som F-gaser, typ R1234yf osv som nu också får cert krav och läcksökning/registerföring osv.C Comfort Thomas skrev:
Jag blev nyfiken och tog en titt på jula.pl jag också. Verkar som att de bara säljer deras 2,5kW poolvärmepump.A Alexn72 skrev:
Jag tror snarare det är att värmepumpar är väldigt populära i Sverige och inte riktigt tagit fart i övriga Nordeuropa än. Det började bli betydligt mer 2022 när energipriserna sprang iväg.
Jag har i samtal med utlänningar insett att t.ex bergvärmepumpar verkar nästan okända bland husägare utomlands. Tänker man efter, är det inte ganska märkligt att bara i lilla Sverige har vi minst tre storskaliga tillverkare av bergvärmepumpar? (CTC, Nibe, Termia, vet också att jag sett en och från mindre svenska företag också).
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Kikade hos ett par olika distributörer av köldmedium vad R290 kostar men noterade att dom bara sålde engångsflaskor på 370 gram.
såg inget om slaskflaskor för att lämna i retur så har dom räknat med att man bara ska släppa ut det vid tex en demontering/tömning !
Bilbranschen kommer under förutskådliga framtiden köra på R1234yf eller snarlik. Egenskaper liknande R134a men mycket lägre GWP och är antändligt (A2L). Får se hur länge det varar eftersom det också bildar någon form av "evighetsföroreningar" tydligen.C Comfort Thomas skrev:
Luft/luft är tyvärr inte ett alternativ då jag vill ha golvet varmt, både för att det skapar en temperaturtröghet ihop med tegelväggarna och för att det går att hålla en lägre temperatur utan att det känns kallt när golvet är varmt.C Comfort Thomas skrev:Fördelen med en typ monoblock är att du slipper rengöra filtren på en luft/luft och får möjligen Lite jämnare temperatur.
Har du koll på vilken kW / framledning som behövts vid normalt kalla vinterdagar/veckor och vilken temperatur garaget då håller så kan nog någon med lite bättre koll ge förslag på lämplig modell
Kanske även behövs en volymtank.
känns som luft/luft kan vara ett alternativ om det springer iväg i pris.
Men jag instämmer i att en billig luft/luft nog är den billigaste investeringen om jag ska byta värmekälla. Synd att pellets blivit så himla dyrt...
