Har läst en del i forumet som gäst och tycker att det är många intressanta åsikter och tankar som ventileras.
Nu tänkte jag testa min planerade installation här.
Jag har ett enplanshus på 130m2 och en fristående verkstad på 100m2 med takhöjd 4,5m.
Huset värms idag med direktel (element från -76 med knastriga bimetalltermostater) samt en enkel gjutjärnskamin som eldas i några gånger i veckan.
Verkstaden har en värmeinstallation som gjordes när elen inte kostade något tror jag.
Det sitter en 9kW-patron i ett litet rör som med cirkpump körs runt i 3st Aermec-konvektorer.
Ska jag ha 15 grader i verkstaden på vintern så går 9kW KONSTANT. Så för tillfället går en 2,5kW aerotemperfläkt på termostat för frysskydd enbart.
Nu är det så att jag har samlat på mig lite prylar:
En VP Thermia Duo 12 med sep. dubbelmantlad Vv
Ett par extra takmonterade stora konvektorer med fläktar
Det finns även ytterligare en dubbelmantlad 160/70-beredare att tillgå
Hur skulle ni göra med detta??
Själv hade jag tänkt placera Vp+Vv i verkstaden och kulverta in radiator och tappvarmvatten till kåken.
Det är inte mer än 4m mellan husen.
Tappvarmvattnet har jag tänkt cirkulera för att inte behöva vänta för länge vid kranen när jag skall ha varmt vatten.
Sen funderar jag på att ta två av Aermec-konvektorerna i verkstaden och flytta in dem i huset, en i var ände, så de får blåsa värme i bostaden.
I verkstaden hänger jag upp de två stora takkonvektorerna istället samt monterar två jättestora traditionella radiatorer (som jag också samlat på mig) på varsin vägg.
Fast nu till min egentliga fråga:
Hur lång slang behöver jag gräva ner i min gräsmatta?
Vp:n är ju på 12kW och det är väl i fetaste laget, men nu har jag den så...
Någon som har någon åsikt om mina vilda planer?
Det är helt beroende på vart i Sverige du bor och årsuttaget av energi i kwh...
Typen av mark är oxå viktig..... fuktig mark är effektivare än tex torr sand.....
Titta på Nibe´s hemsida dom har en allmän rek. för slanglängd...... endast grova riktvärden...
Nibe 13 kw.... 2*300meter till 2*400 meter..
En liten synpunkt. Kan vara bättre/enklare med en liten slut-elberedare på 30-50L som ställs på samma temp som värmepumpen ger i stället för roternade varmvatten. Då har du också en buffert om det blir lite varmvatten genom att vrida upp tempen på VV-beredaren. Slutligen så kan det finnas fördelar med att låta VP enbart jobba med värme vid stort behov och låta elberedaren fixa alltr varmvatten men då kanske den ska vara lite större. En ffL högt ställd funkar bra att duscha 5 pers om man skyndar på lite.
Skogstomten
Bertil, tack för inlägget.
Jag bor i Karlstad vid Vänern och det är högt grundvatten och lerig blöt mark där jag tänkt lägga slangen. Borde ge bra värmeledning å ena sidan, men å andra sidan bildas det väl lätt tjäle runt slangen? Har jag fel kanske? Ganska lättvindigt får jag plats med 500m slang om jag skall lägga med 2m mellanrum. Det blir då en 250m raksträcka för slingan. Om det skulle behövas mer slang så blir det lite lurigare för då måste jag göra många korta svängar.
Effektbehovet jag har idag med 19grader i huset och 5-6 grader i verkstaden när det är kallt ligger på c:a 140-150kWh/dygn inkl hushållsel.
Jag är inte helt säker på effektuttaget om jag kör 20 i huset och 15 i verkstaden, men vad jag förstår så skall väl 12kW-VP:n räcka till mer än väl. Vi är (åtminstone än så länge) två personer i hushållet så vi gör inte av med så mycket tappvarmvatten.
Kan man säga att jordvärmeslangens längd avgörs mest av effektuttaget och inte lika mycket av VP:ns effekt?
hmmmm bra med fuktig mark... lera kan va lite lurig uppfrysning/sättningar så det är viktigt att det blir väldimensionerat...... SVEP har en liten folder du kan ladda hem.... leta nere till höger på deras hemsida....
Jag har skummat igenom en intressant rapport:: System för värme och kyla ur mark... liten varning 240 sidor..... men det finns en hel del att snappa upp där..... finns att ladda hem..
SGI (statens geotekniska institut) www.svegeo.se den heter varia 01/511
tack Bertil för bra länkar!
Svep skriver ju väldigt kortfattat, men säger i princip att jag skall ha 400-600m slang på ett djup om c:a 1,2m.
Läser man sen skriften från geologerna så blir man aldrig säker! Om man orkar läsa hela vill säga, men det ger en hel del intressanta tankegångar.
Om man skall ta hänsyn till alla parametrar i SGU:s skrift så blir det nog inte grävt alls...så jag får nog blunda för en del och bara ta tag i grävningen så snart som möjligt.
En fundering till, jag har en kontakt som har täckdikningsmaskin för slangläggning, men maskinen är en jätte och kommer att mosa min gräsmatta.
Undrar om man kan hyvla sig ner med en sån maskin strax innan tjälen går ur backen, så man slipper köra på den vårblöta gräsmattan?
hmmmm om du plöjer eller gräver med c/c 2 meter blir det väl mos i vilket fall!?
Tjäle... inte att leka med segt som faxxx, och om den hinner gå mjukare än mjukt....
Forskningen... kan va kul att ha ett "hum"....
Principen vid dimensionering bör vara.....
rejält tilltaget, det är ju där vi får "gratisvärmen" och ju högre temp in desto bättre verkningsgrad..... och om du kan, bättre med två paralellkopplade slingor än en lång.....
Kanske får kratta lite efter ja...
Dimensioneringen, det är inte så mycket kostnaden utan mer krånglet med att göra så många kurvor med slangen, men jag får väl gå ut i snön och göra spår och planera lite. Bara inte grannen tror jag blivit knäpp på riktigt, han tycker redan jag är lite konstig med alla mina idéer :)
men allvarligt talat, två slangar, är det bättre pga en större konvektionsyta i förhållande till strömningsmotståndet som blir på brinen, eller beror det på nå´t annat?
Daniskogen!
Upp till ca 500 meter helt ok med en slinga..... flödesmotståndet är intressant..... det ökar med kvadraten på flödet!!!! det ger dubbelt flöde=fyrdubbelt motstånd!!! och omvänt två paralella slingor ger 1/4 så högt flödesmotstånd.... då kan man sänka cirkpumpen (oftast tre lägen) och Thermian har tre lägen på sin grundfosspump.... Du vinner lite el och riskerar inte att cirkpumpen blir för liten... men om slingorna blir olika långa är rådet... köp strypventiler på båda slingorna... så att man kan strypa in flödet.... den kortaste får ju med automatik högsta flödet, men den ska ha det lägsta flödet, den kan ju inte belastas lika hårt som den långa...
har du en slinga och den läcker får du ju skrota allt....
har du två behöver du kanske inte skrota båda ( om man nu har plats för en ny)
Hoppas du snappade upp lite av mitt teoretiserande.... men som sagt kan va bra att ha en hint...
du e´bra på väg.... dom flesta bryr sig inte tyvärr, men det är många som knyter näven i byxfickan.. så kan det gå om man inte luskar lite..
Lycka till.
Lite nya förutsättningar för projektet sen sist.
Vad tror ni om att gräva två spår på c:a 60m/st för jordvärmeslangen och låta resten (480m) gå på botten av en branddamm som jag har på min tomt?
Jag har inte lodat djupet, men jag tror att dammen, som är c:a 120m lång och 2-30m bred, är mellan 2 och 5m djup. Man kan ju misstänka att det bottenfryser när det är riktigt kallt ute. Hur påverkar det verkningsgraden isåfall? Hursomhelst skulle detta sätt vara tusen gånger enklare än att trixa med slangläggning i gräsmattan.
Nån som är bra på sjövärme?
Mycket tacksam för synpunkter isåfall.
