Hej.
Vi har en jordvärmepump av märke/modell EUFOR 2000. Enligt vad jag kan läsa är denna ganska gammal. Våran är installerad 1998.
Kan det vara lönsamt att köpa en nu pump o eventuellt öka effekten?
PS. är det någon som vet var man kan hitta lite mer information om EUFOR 2000?
Knappast om den fungerar som tänkt. Vilken energiförbrukning har du idag?
Jag vet inte för vi har inte flyttat in än. Jag kommer inte ihåg hur lång slingan är. Vet bara att det är dubbla rör 80cm nere i marken.
om den går aldeles för mcke på el paatron så kan det vara lönt at byta ut den. men då pratar vi 40-50% drift på elpatron.
annars låter det korkat att byta den innan den går sönder.
specielt då du inte vet om den är mindre effektiv än vad e ny är. varför tror du den inte funkar bra? du bor ju uppenbarligen inte i huset.
jag goggla lite o dom är uppköpta av Thorén Värmepumpar AB 2000
det verkar vara en pump med direkt förångare, så byta av pump inebär att du inte kan andvända slingan i marken till den nya pumpen. (dom där dubbla rören du pratar om är ca 1cm i diameter uten isolering)
kör den så länga den går, men räkna med att få byta den innom snar framtid, så ta reda på vad ni vill ha & vad det kostar en. så det går snabt att bestäla den dagen ni ska byta
För att de behöver använda 1½ kubik olja dessutom att de har luftvärme pump från 2006. Verkar som något drar onödigt mycket
Tråkigt med en 10 år gammal jordvärmepump som inte verkar leverera och dessutom går den nedgrävda slangen inte att ta till vara,
Det är med största sannolikhet inte en slang som är nergrävd utan kopparrör.
Det är denna typ av installation som gett jordvärme dåligt rykte pga tjäle som orsakat ojämna gräsmattor.
Som tur är så är denna typ av installation inte lika vanlig som dagens jordvärmeinstallationer med slang.
Bo ett år i huset innan ni planerar nytt värmesystem.
Snåla inte på värmen under året utan ha den temperatur som ni vill ha i huset - detta underlättar när eller om ni senare ska byta värmesystem.
