Hur mycke slang måste man gräva ner till en kåk på 176kvm? Har sett många olika siffror.
Vad krävs det för värmepump?
Tomten jag ska bygga på är 1170kvm och huset blir en en-planare. Får jag plats med jordvärme?
Många frågor som behöver svar... ligger just nu i kalkyleringsfasen för hella bygget.
/Tobias
vet man husets energi åtgång så kan man räkna fram slang längden.
du kan inte lägga slang under huset, eller 2m från huet.
slangen sår inte ligga närmare än en meter från slang till nästa vända slangen gör (hälst 1,5m)
& man bör undvika att lägga slang där man skottar bort snön.
lite svårt att lägga slangen exakt ända ut i hörnen av tomten m.m., så en herl del yta försvinner o blir obrukbar, lite beroende på var på tomten huset står & hur det ser ut.
gissnings vis behöver du 4-500m slang, vilket kanske kräver 5-600M2 markyta
Några tips från en som nyss lagt jordvärme till ett ungefär lika stort hus, men mycket äldre. V-P:n skall helst vara högsta punkten i systemet. CarMan har helt rätt i avstånd och sådant, men de flesta pumpar vill inte ha längre slingor än 400 m.
Vill man ha mer slang brukar man få gräva ner en till. (Själv har jag grävt ner 2x400 m. till en pump på 10 kw.) Tror inte du behöver så stor anläggning när du bygger nytt. Borde räcka med 400 meter kollektorslang och ca 8 kw. (Men häng inte en lekman om jag har fel!) Mycket beror på marken. Är det lerigt och stillastående, skulle jag nog komplettera med solfångare för v-vattnet på sommaren och för att ladda slingan sommartid. Du kan även få kyla i huset. Satsa på konvektorelement. Otroligt energieffektiva.
Min slang ligger på 1.20 djup och 1.50 avstånd i en sydsluttning. Hela anläggningen och grävning slutade på 180 000 och jag gör av med ca 24 000 kw/år inkl.hushållsel. Men som sagt, gammal kåk! Byter nu fönster och tilläggsisolerar. Ska bli intressant att se skillnaden.
Lycka till! Korp-Johan
Nytt hus här, 168 kvm två plan,välisolerat. Har Nibe 8 kW vp med 400 m slinga (utlagt med ovan nämnda mått) . golvvärme bv, elradiatorer på öv, (än så länge ska anslutas senare till vp.) Har även kopplat på en FLM till pumpen som återladdar slingan.
På de två år vi bott här (1/6) har vi förbrukat strax under 15 000 kWh/ år. Gissar att hushållsel inkl elradiatorer ligger på 7-8 000 kWh/år. Tre personer i hushållet.
Så 400 m slang bör väl räcka, tomten din räcker för det, men kan du få till solpaneler som ger vv under sommaren så slipper kompressorn jobba under sommaren, och du slipper en bullerkälla (om du inte kan sätta pumpen i ex. garage/förråd.)
Kjell G
