1 402 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
jordvärme OCH bergvärme
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Vi har just nu jordvärme som inte är tillräcklig. För korta slingor och dålig pump.
Nu vill killen som var här borra bergvärme och koppla i hop med jordvärmen. Hur vanligt är det?
Nån som gjort det?
Nån som gjort det?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det finns nog ingen motsättning mellan de två systemen, kör på.
(många med bergvärme har inte slangen från hålet till huset isolerad hela vägen = jordvärme)
Protte
Protte
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Ok! Tack tack!
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det gäller att ha tillräckligt stor tomt också, men ytjordvärme är lite bättre än bergvärme.
Protte
Protte
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Mark har vi. 3 hektar. Men han tyckte det såg ut att vara mycket stenar....?
Men det blir nog ändå billigare med slinga då vi har tillgång till grävare. Men fler offerter ska in och det blir intressant att höra vad de har och säga.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Då är det inget snack, liiiite bättre verkningsgrad på ytjordvärme då återladdningen är bättre, borrhål blir lite permafrost. Dessutom jämför 200m borrhål med 500 m slang i marken.
Protte
Protte
det är som sagt exakt samma grejor man andvänder.
lägger man slangen vågrett kallar man det jordvärme, ligger den lodrätt kallas det bergvärme (ligger den på botten av en sjö, så är det sjövärme)
du kan fritt blandaihopp dessa system hur du vill.
Välj det alternativ som är billigast för dig / eller om du tycker det är värt att ta ett dyrare alternativ till för mån för att slippa få mark förstört eller liknande anledning (bara du som kan avgöra)
Helt klart att om du har 3 hektar så är det bara att gräva... är där inte förmycke stora stenar så hyr en kedjegrävare över en helg, då får du ner massor med meter. Bättre att ta i så att det blir över = juh längre juh bättre
