Jordvärme läggs väl normalt på c:a en meters djup även i områden där tjälen går djupare än så så frågan om frysning förstår jag inte riktigt. Vätskan ska ju frysskyddas hur som helst? Möjligen inte längst söderut i landet?
Precis. Frysning (från slangen själv eller utifrån) får man räkna med vid yt-jordvärme.
Därför skulle jag strunta i allt vad markisolering gäller.
Men, man kan förvänta sig en större markrörelse under en väg dock. Se till att slangen ligger i en rörgrav med fin sand utan vassa stenar så är det inge problem.
Hej, nu är det snart dags med denna grävning under väg.
Vägen är en grusväg och det är strängt taget bara sand under den.
Har talat med en borrfirma och dom kunde gräva under väg oxo.. Men ville helst inte göra det eftersom dom inte gjort det tidigare och var rädd att det skulle skjuta vi vårkanten.
Har pratat med en snubbe som säger att sätter man rör isolering så är det ingen risk för skjutning.
Sedan när det är bara sand så är risken minimal. Kan möjligen vara om det är ren lera men fortfarande lite om det är satt rörisolering på den.
Min arbetskollega nämner att man ska sätta rörisolering på köldbärar slangen närmast huskällarvägg, för att att det inte ska frysa runt slangen och trykka på källarväggen, i värsta fall göra att väggen trycks in.
Han satte iaf rörisolering den korta sträckan han har från sitt borrhål och in till huset och det syns inget varken i källaren eller uppe på gräsmattan.
Jag ska planera lite nu och se vart grävningen ska läggas på åkern, och sedan mäta lite.
lägger man slangen på 1 m ca på åkern och sedan när den ska under vägbädden så kommer köldbärarslangen att ligga på nästan 2 meter under vägen. Och enligt var jag grävt tidigare så är det bara sand vid mitt huse. Kommer att sätta rörisolering den korta sträckan under vägen och sedan lägga igen.
Känns som att det omöjligt kan bli någe problem med detta.
Nästa problem är att jag ska sätta pumpen i Husets källare, men jag kommer fortfarande att använda kulvert till verkstad och ibland värma med vedpanna. Är det någon som vet någon pump som klarar detta rent styrningsmässigt å hur fan ska man koppla det.
pratade med Vailant och dom hade ingen bra lösning.Han gav ett förslag på hur man skulle kunna koppla så man kan elda och att pumpen fattar att nu kommer det värme från annat håll så den stannar, men inte åt det andra hållet. jag menar när pannan stannat så ska ju värmenpumpen starta och värma hus det fungerar , Men även ut till verkstaden så det inte fryser. det fick jag ingen lösning på.
någon som har en kopplinglösning eller en pump som kan styra detta så man får allt att harmonisera med varandra.
Om jag fattar dig rätt så har du pannan i garaget och du behöver använda kulverten åt båda hållen? Om du eldar ska du förse huset med värme annars tvärt om? Det lär kräva en specialstyrning misstänker jag.
Annars är själva styrningen av värmepumpen tillsammans med en vedpanna inte så avancerat - det klarar nog de flesta värmepumpar. Här är ett kopplingsschema från NIBE som jag själv följde för vår installation.
https://www.nibe.se/assets/documents/13804/M11345-5.pdf
R
Eftersom du ska elda med , det är högtemp så kommer du att ha en shunt ut på systemet , med en shunt som har en microbrytare i sig kan du styra VP att starta när tank/ar är tomma
[länk]
Ja . Panna står i separat hus i garage med kulvert till bostads hus. Värmepump ska sättas i bostads hus. Vet inte vad detta kopplingsschema visar. Antar det är att både pump och panna står i samma hus rum så givare går koppla till varandrA. Men i mitt fall så finns ingen acktank i bostadshus.
