Lägg upp lite bilder på projektet och kommentera lösningar som du är nöjd eller missnöjd med så får du nog mer respons.G Gnusen skrev:
Här är en bra byggbeskrivningar med bilder av mindre jordkällare!
https://www.dinbyggare.se/bygg-en-jordkallare/
Godkväll!
Källaren kommer bli omkring 6x2,5x2,2 (lxbxh)
Som synes har jag valt att resa ett tält runt byggarbetsplatsen då möjligheten att värma finns.
Har läst det mesta som går att hitta ang byggnation av jordkällare
Man somnar så gott på kvällen när man ligger och funderar på olika detaljlösningar.
Om någon vecka (kanske) kommer jag ge mig i kast med att bygga underlag för valvet, trolv blir det plyfa och råspont längs hela källaren så jag slipper flytta med valvet.
Det jag klurar på nu är vad som är det bästa angående murningen av valvet, 2st bistål kommer att läggas mellan varje skift, meen? Vad är bäst, att mura en hel rad med lättklinker, alltså 6 meter eller försöka mura i korta sträckor över hela valvet? Jag kommer alltså inte hinna mura hela valvet på en helg och då kommer fogarna att brinna olika vilket i princip skulle kunna innebära att det blir sprickor
i den fog längst ner mot den vertikala väggen om råsponten torkar/krymper.
Troligtvis inget jätteproblem då bruket kommer ha en mer utfyllande funktion än sammanhållande.
Jag kommer även att förbereda för en öppen spis med separat ventilation om man skulle tröttna på att lagra rotfrukter och istället vill ha en mancave
Ska försöka skicka med några bilder också..
Hare fint på er!
Hare fint på er!
Har du undersökt vad prisskillnaden blir mellan att mura valv med block, mot att gjuta med betong bil (om platsen är framkomlig)? Det är möjligt att det llandar på det samma..
Är jordkällaren rektangulär eller är det ett par, tre, mindre utbyggnader man ser i bortre delen av långsidorna och bortre kortsidan?
Hej! Blir säkert samma pris eller tom billigare att gjuta, dock har jag bara gjutit plattor till hus tidigare och har därför ingen erfarenhet av hur man gjuter en valvbåge. Jo det blir några mindre valv åt sidorna och ett rakt fram.Står.i skrev:
Fick till ett skift till i helgen
Se om man hinner med något i veckan annars blire pån nästa helg igen.
Trevlig vecka!
Hur gick det med valven?
Har du i din läsning, fallit över hur tjock betong man bör ha i taket? Jag tänkte ha 10 mm armering i rutnät 200x200, i underkant 3 cm från botten, sen 15 cm betong. Har 2200 mm i spännvidd och tänkte ha 40 cm jord över (+10 cm isolering).
