Jag har trädgårdsbevattning som styrs av mitt KNX-system, några ventiler som öppnas med 230V-signal, kopplade till brytaktor. Än så länge styrda med veckotimer.
Denna säsong skulle jag vilja öka intelligensnivån för att det inte ska bli för mycket bevattning när det regnat. Alltså behöver jag ha in en signal från en jordfuktsmätare. Allra helst trådlöst av något slag, men i värsta fall kan jag dra tråd. Har googlat med inte hittat någon sådan mätare. Nån som har en idé kring detta?
En tanke jag haft är denna från Gardena. Den är mer än en sensor/mätare, man ställer in den på önskad fuktighetsnivå när vattning (inte) ska göras. Jag gissar (men det är bara en gissning) att den kabel som sedan är tänkt att kopplas till Gardenas bevattningsdator lika gärna kan kopplas till en potentialfri binäringång, och då kan jag få en signal som jag kan använda i kombination med timern för att slå av och på bevattningsventilen.
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/bevattning-automatik/jordfuktighetsgivare/900898601/
Men allra helst skulle jag vilja ha ett numeriskt värde från en jordfuktighetsmätare. Och med hjälp av KNX programmera in olika tröskelvärden för bevattningen under olika delar av säsongen. Nån idé kring det?
(Och för den som tycker detta verkar vara överdrivet noggrant - det handlar inte främst om att spara vatten, utan att vattna växterna rätt. Har drygt 10 höga häckplantor - rätt dyra och besvärliga att nyplantera - som dött förra säsongen eftersom timer + regn gav för mycket vatten.)
Tack för svar! Ja, jag har sett den. Hade hoppats att det funnits något mer "färdigt". Visst, en kapsling till den där kan jag väl fixa. Men tydligen finns det inga dedikerade batteri-moduler (dvs man förväntas ha prylen ansluten till USB-uttag som levererar ström hela tiden den används). Eller missförstår jag?
