11 811 läst ·
15 svar
12k läst
15 svar
Jordfräs som strular
Har en Partner jordfräs, som är några år gammal.
Den går ojämnt och ryckigt och det verkar som den får för mycket bensin för det luktar illa om den och den svartryker.
Det lustiga är att den går alldelles utmärkt de 5-10 sista sekunderna innan bensinen tar slut, vilket också tyder på att det beror på för mycket bensin.
Någon som råkat ut för något liknande, eller vet hur man kan lösa detta problem?
Tack för tipsen.
Luftfiltret rengjorde jag förra sommaren, men det kanske läge att köpa ett nytt. Har även testat utan filter och samma problem kvarstår även då.
Choken har inte heller hängt upp sig. Har redan undersökt det.
Någon annan som har fler tips?
Kan det vara flottören i förgasaren som har spruckit? Det problemet hade jag på en 240 med SU-förgasare en gång. Den flödade över och kvävde motorn totalt. Om bilen fick stå nån vecka så torkade flottören och sen gick det att köra en mil igen. Det var ett ganska svårupptäckt fel.
Många av er kanske tror att Sveno är en snurrgubbe som snackar om volvosar och jordfräsar i samma andetag.sveno skrev:
Well, ibland har man inte så fel som man först tror:
· stockholm
· 483 inlägg
den första som bygger en jordfräs med BB ska jag personligen åka och krama
TÄVLINGSDAGS jordfräs med 7.5liters chevy får en flaska sprit av mig promise 8)
Såg att Briggs & stratton hade lite tips här:http://www.briggsandstratton.com/display/router.asp?DocID=77645
bilden: härlig skapelse, kan kanske med mindre modifiering fungera som både minröjare och snöslunga tack vare växellådan.
