Är den hel eller av. På den platta delen så kan det stå några nummer. Hittar du inget som om den är hel, så klipper du av den och mäter hela längden ( säkert kilrepstyp ) och ringer någon som säljer remmar, dom kan det med måtten och kan sälja till dig.
EDIT Husqvarna har egna nummer på sina remmar för att inte någon annan ska veta något.
Tack för svar. Jag lånade ut fräsen och fick tillbaka utan remSå nu är den bortaJ jonaserik skrev:
Är remmenborta och finns inte tillgänglig. Då kan du ta ett snöre och lägga runt remskivorna. Mät då exakt. Det kan även vara en spännrulle som har en fjäder, så räkna med den till hälften av som går att spänna, kan vara lite lurigt att få till det med spänn, kanske en ståltråd som dras kring något och håller på plats medans du mäter.
Tack igenOm ingen har beteckningsnummer på remmen så blir det att mäta.J jonaserik skrev:Är remmenborta och finns inte tillgänglig. Då kan du ta ett snöre och lägga runt remskivorna. Mät då exakt. Det kan även vara en spännrulle som har en fjäder, så räkna med den till hälften av som går att spänna, kan vara lite lurigt att få till det med spänn, kanske en ståltråd som dras kring något och håller på plats medans du mäter.
Ja det kan bli lite sådär när man inte vet exakt när spännrullen ska göra sitt
