5 607 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Jordfelsbrytaren löser ut när tvättmaskinen startas
Hej, jordfelsbrytaren löste ut mitt i tvättprogrammet igår. Maskinen är nu halvfull med vatten och så fort vi sätter på den löser jordfelsbrytaren ut igen. Vi har provat med att vänta ett dygn men det hjälpte inte.
Vi har inte haft massa saker igång samtidigt utan försökt minimera övrig elanvändning när tvättmaskinen körs.
För någon vecka sedan skedde något liknande med torktumlaren, att jordfelsbrytaren löste ut vid användning. Då kunde vi använda tvättmaskinen utan problem. Eftersom torktumlaren krånglat en längre tid utgick vi från att den slutligen gett upp och bytte ut den.
Nu löser alltså jordfelsbrytaren ut när vi kör tvättmaskinen. Den har inte krånglat innan utan gått felfritt.
Är det ändå så att tvättmaskinen är trasig? Eller annan tänkbar förklaring?
Jordfelsbrytaren funkar så att att den jämför all ström som går ut med all ström som går tillbaka, men andra ord om inte all ström kommer tillbaka förutsätter den att strömmen tagit en annan väg, kanske genom en person, och då bryter den blixtsnabbt. Först och främst, är du säker på att det är jordfelsbrytaren som löser och inte en säkring? Lägg gärna upp bilder.
Har du provat byta uttag och se om felet uppkommer då? Hur gammal är maskinen?
Man kan nästan misstänka att det ligger andra enheter på samma fas som gör att jfb ligger på gränsen till att lösa, så när en till enhet startar så händer det. Går den direkt när du startar eller lite senare?
Kan vara elementet i tvättmaskinen som börjar bli dåligt.
All ström i huset slås av direkt. Har provat att byta uttag, ingen skillnad. Tror maskinen är 7-8 år gammal.S0MMER skrev:
Har hört med vår granne som är elektriker. En alternativ förklaring kunde vara att jfb blivit sämre med åren och löser ut vid mycket lägre värde än den borde, t ex 10 mA istället för 30. En elektriker kommer och kollar jfb imorgon.
Vi misstänker också att det kan vara något sånt eftersom två olika maskiner löst ut jfb inom en vecka, i synnerhet om den blivit sämre med åren och löser ut vid lägre värden. Om huvudproblemet är att jfb är för lättriggad ska vi förstås byta den istället för vitvaror i onödan.H Håbbe01 skrev:
Den går direkt när jag startar tvättmaskinen.
Som någon skrev ovan. Kolla värmeelementet i tvättmaskinen.A Anders Mäkitalo skrev:Vi misstänker också att det kan vara något sånt eftersom två olika maskiner löst ut jfb inom en vecka, i synnerhet om den blivit sämre med åren och löser ut vid lägre värden. Om huvudproblemet är att jfb är för lättriggad ska vi förstås byta den istället för vitvaror i onödan.
Direkt när du slår på den eller när programmet startar?A Anders Mäkitalo skrev:Vi misstänker också att det kan vara något sånt eftersom två olika maskiner löst ut jfb inom en vecka, i synnerhet om den blivit sämre med åren och löser ut vid lägre värden. Om huvudproblemet är att jfb är för lättriggad ska vi förstås byta den istället för vitvaror i onödan.
värmeelement är klassiker - om det sedan är lönt att byta dessa istället för en ny maskin är annan sak att bedöma...
har du elektrisk varmvattenberedare ? - den kanske skall kopplas ur / stänga av säkringen i så fall då även dess värmelelement om de är packade i kalk - får skador på sin mantel och vatten börja tränga in.
Man kan ju be elektriker att lägg dina vitvaror på egen jfb eller om möjligt utan jfbA Anders Mäkitalo skrev:Vi misstänker också att det kan vara något sånt eftersom två olika maskiner löst ut jfb inom en vecka, i synnerhet om den blivit sämre med åren och löser ut vid lägre värden. Om huvudproblemet är att jfb är för lättriggad ska vi förstås byta den istället för vitvaror i onödan.
Man kan ju vända på stickpropp om sådan finns och då kanse den smäller lite senare när uppvärmning sker. Äldre värmeelement är en typisk läckrare men även nya har en liten läckström men problemet kan ju lika gärna vara andra enheter ex ftx med förvärmare eller bilvärmare.
Om jordfelsbrytaren löser ut när TS slår på tvättmaskinen är det tvättmaskinen som har ett problem.H Håbbe01 skrev:
