Köparen av vår bostadsrätt har uppmärksammat att jordfelsbrytaren vi satte in är för 300 mA. Detta är inget vi har någon koll på, men lite googlande ger att 300 mA är för brandskydd och 30 mA är för personskydd. Vi använde en vanlig elfirma med kvitto och så. Är detta att betrakta som ett fel? Är det isf något köparen kan kräva att vi fixar till? Tack!
Å ena sidan, är det ju enkelt att upptäcka innan köpet, och jag antar att ni inte gett några utfästelser om vilken typ av jordfelsbrytare det sitter där.
Å andra sidan, är det så att ni betalt för tjänsten inom rimlig tid kanske ett samtal till elfirman räcker för att lösa problemet?
tergo och 1 till
Om det inte finns uttag i våtrum kopplade på den så är den inte ett krav i äldre hus. Dvs inte ett fel.
Oj, det borde reklameras till elfirman. De har fått tag i fel JFB, säkert av misstag. Problemet är att ni nu inte har det personskyddet som rätt JFB ger. Det är allvarligt och de borde vilja fixa till det omgående.
Müssli
De krav som finns i föreskrifterna på en jfb, är det på en jfb för personskydd?
”Kraven” finns i svensk standard och i princip är det 30mA som gäller. Krav på annan jordfelsström omnämns också, men inte i bostäder.
Ok, tack! Ska kolla om jag hittar namnet på firman.
Oavsett kraven så är det ovanligt med (endast) en 300mA jfb i en lägenhet, så om man inte explicit har beställt det tycker jag elektrikern har installerat fel pryl och borde åtgärda det utan kostnad.
Ovanligt, det är förekommer inte. Elektrikern har installerat fel pryl och ska skyndsamt efter att kunden upplyst denna om situationen byta ut jordfelsbrytaren.
Mikael_L
Det verkar onekligen som att det är taget ut fel slags JFB (som dessutom var 5 ggr dyrare!).
Jag tycker inte att köparen har någon reell chans att åberopa ett fel gentemot säljaren för detta, det var ju inte svårt att upptäcka ifall det var av vikt för köparen.
Men däremot tycker jag att säljaren trots allt bör anmäla detta till elfirman som installerade detta, och be dom fixa till.
Det är ev inte något riktigt fel heller (i formell mening), det beror på varför JFB satts in, och när i tid.
Det är alltså inte 100% säkert att det ens finns något absolut krav på JFB i den elanläggningen, och då är det alltså inte något formellt fel ifall JFB skulle saknas, eller vara på 300mA.
För att reda ut detta måste lite info upp på bordet. Finns det uttag i badrum krävs JFB, har lägenheten byggts efter 1jan 1994 eller elen renoverats i sådan omfattning att det kan anses vara nyinstallation så krävs jfb.
Antingen är du lurad eller så har du extremt bra pris på 30mA-varianten...
Jag köpte en på 30mA och en på 300 för ett halvår sen och betalade 279:- resp 335:- inklusive moms.
Mikael_L
Det ligger en 300mA Hager på firman sen 1-2 år sedan, och bara väntar på att någon plötsligt ska behöva en. :)
En kollega tog fel från hyllan på grossen, chefen reagerade på det höga priset vid faktureringen och såg att det var en 300mA, han påstod väl att den var typ 5ggr så dyr. Jag vet inte, priserna är ju så hemliga, ni vet.
Så kollegan åkte på att åka och byta ut den mot en 30mA, det blev ett backjobb till sist.
Hos elbutik är priset 1431:- .. e 2163666
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=394560&category_id=2172
och en vanlig 540:- .. e 2163820
https://www.elbutik.se/product.html...skanslig-typ-a-quick-connect?category_id=1812
Så det är inga 5 ggr där i alla fall.
Fotografen
Ja. Det är en av de få saker i föreskrifterna som har värde angivet.
MathiasS
Passar bra till fast installerad, skyddsjordad utrustning som behöver "brandskydd". Värmepump t ex.
Mikael_L
