P
T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Hittade "belt tensioner wheel".
Det kan nog vara rätt.
Men räcker det med det? Eller är lagret ännu en reservdel?
kpl del.
lager sitter i.
P
597509001
heter den visst idag... Då jonsered försvunnit..
Jag trodde det var nr 30 på denna bilden som är remspännaren?
Du ser, omöjligt att tydan
  • Illustrerad sprängskiss av en gräsklipparplattform med numrerade delar och en komponentlista.
Maskintok skrev:
PULLEY - 588234701 | sGarden.cz
[länk]
Detta är vad du letar efter..
Ja, men så ser den nog ut ja.
Fan vad grym du är. Vilka hjältar.
Då skruvar man bara bort.den gamla, dit med den nya med samma bultar?
P
Ah jag kollade nog på fel skiss.. :rofl:
P
Jajemän samma grejer och det brukar gå att byta bara lagret om man vill..
Jag har sålt jonsered i 16 år... (y)
Den första du skickade ät nog mest lik ändå. Skruvar ner det imorgon och tar kort på det. Återkommer
Då kan du din sak. Ett helvete för en annan :rofl:
P
njo det är tur att det finns galningar som mig då som har detta som intresse... Och levt på detta.. Då får du ett mindre helvete :rofl:
Tummen_mitt_i_hand
Så här ser den ut. Tung gjutjärn typ Tung gjutjärnsföremål med cirkulärt hål i mitten, placerad på tryckt reklamblad.
Hand håller ett tungt gjutjärnsföremål över reklamblad.
Hand som håller en tung svart gjutjärnsföremål med ett centralt hål, på ett bord med en reklamtidning.
  • Hand håller ett tungt gjutjärnsobjekt med centralt hål, ligger på ett färgglatt tryckt papper.
P
Så här ser den ut. Tung gjutjärn typ [bild] [bild] [bild] [bild]
Japp den där klumpen känner man igen.
Blev plåt senare..
Men lagret går att pressa ur.
standard lager. (y)
P
lossa segelsäkringen och sedan är det bara att pressa ur, går med en domkraft.
Men oftast behöver man en rejäl motvikt..
Standardlager? Kollar man storlek när man tagit ut det eller ska man kunna veta det nu?
P
plocka ut lagret.
mät höjden, bredden, inre diametern.
Så kan man slå även detta på Google.
till exempel..
15x35x11 lager ger = skf 6202 lager...
Tummen_mitt_i_hand
