Undrar om nån har erfarenhet av kombi trimmer/röjsåg Jonsered CC2128 ?
Min har kärvat ihop, det går inte att dra startsnöret. Antingen har snöret snott sig eller så är det kolven som fastnat p.g.a. att den glömts ute i regnet några gånger...
Problemet är hur man får loss startapparaten för att kunna undersöka felet. Det sitter två torxskruvar försänkta i plastkåpan på var sida av dragpparaten men ingen av dem går att lossa.. Jag undrar om de är låsta på något vis eller ska kåporna lossas på något annat sätt?
Röd och svart Jonsereds trimmer/röjsåg CC2128 med fokus på startapparaten och ett delvis synligt startsnöre.
A
sitter 2 skruvar uppe på vardera sida.
Och en nertill.
Sedan ska kåpan lossna.
Nä de är inte låsta utan är bara i skruvade.
Man får ta i ganska bra..
Eldpuman
Och en nertill.
Tack snälla för svaret! Fick köpa ett bättre verktyg och ta i ordentligt så gick det bra! :D
Ska bli spännannde att se om det går att få snurr på den nu för den där delen som kallas "starter pawel bridge" går iallfall att få runt med lite våld...
A
häll i lite olja eller rostolja i tändstiftshålet och låt en stund..
Prova att rotera motorn sedan..
Eldpuman
Jag hällde i lite 2-taktsolja för ett par dagar sedan samt spejade lite med rostlösare. Det går att dra runt den nu men kärvar efter ca 3/4-dels varv. Det är tungt motstånd om man drar i snöret alltså. Bör man kanske vända på maskinen så att oljan rinner ut igen kanske?
Tror dock inte jag kan få igång den ändå ännu för väntar på en ny bensinprimer (gummiblåsan) som är sönder.
A
koppla förbi den då så du vet om den fungerar först..Så det inte är mer som skall beställas eller rivas.
Hmm.. nu blev det överkurs för mig - hur gör man för att koppla förbi primern?
A
sätter en bit plastpipa emellan slangarna..
