Jag har en gemensam 3-fas JFB på all el i huset utom ett par grejer
som har egna 1-fas JFB. I söndags då det var väldigt åskväder hände
följande: spisugnen var på och varje gång jag dessutom slog på en
spisplatta utlöstes 3-fas JFB'n. "Felet" har ej inträffat dessförinnan eller
därefter och jag undrar därför om det kan negligeras eller om man bör
försöka vidta någon åtgärd? (Spisen är en 45 år gammal 3-fas kopplad
Hindus kan tilläggas ... :) .)
Mvh
Det kan vara en (indirekt) kombination. Åsköverspänningar kan mycket väl lösa en JFB, men att det var konstanta överspänningar eller störningar på nätet samtidigt som du rattade spisen är inte sannolikt.
Jag tror mer på spisen. Att en 45 år gammal spis inte läcker mer än att JFBn löser är osannolikt... :O Typiskt läcker dom mest med varm ugn och varma plattor. Har du provat exakt samma scenario tidigare, med (nästan) uppvärmd ugn och plattor på samtidigt? Både ugn och plattor behöver dra ström samtidigt, dvs ugnstermostaten ska inte ha brutit.
Kopplingen till åskvädret kan helt enkelt vara högre spänning i nätet pga att många hushåll drar ur sladden till allt dom har. Högre spänning ger högre läckström.
En annan orsak kan vara regn, om det regnade under tiden som du hade problem med JFBn. Du kan ha otäta uttag etc utomhus som gör att det läcker lite ström pga regnet, men inte mer än att det i sig löser JFBn.
Om testknappen på JFBn fungerar så tror jag inte du behöver vara orolig, dock utan att veta hälsotillståndet på hela er elanläggning. Du kan möjligen söka motiv till att investera i en ny häll ;)
Är det en gammal JFB? Man har ju hört rykten om att gamla JFB kunde tjuvlösa pågrund av åska.
//Patrik
JFB'n installerades för ca 3 år sedan och är av hög kvalisort.
Och det var precis som forumguden säger att den utlöste då
ugnen var nästan varm och jag försökte sätta på en platta -
och det var mycket regnigt förutom åska. Jag behåller gärna
min gamla trotjänarspis - skall jag byta lär det bli gas istället -
Electrolux har en för knappt 10.000 kr vid lågprisköp med bå-
de gasugn och gasplattor som jag tidigare spanat in om något
skulle hända med den gamla. (Jag har även kvar min 45 år
gamla kyl-frys-kombination som fungerar förträffligt om än bull-
rigt, fast den sedan förra hösten bara är bakup för en nyinköpt
Siemens-kombo som dock knappast lär gå i 45 år ... .)
Tack för hjälpen, mvh
Om problemet skulle inträffa igen skulle man kanske kunna
prova med att sätta spisen på en egen 3-fas JFB med högre
läckströmspecar?
Äh, se det som ett tecken på att du behöver göra något åt spisen.
Att anpassa installationen för att spisen blivit gammal låter som en mindre bra ide.
Men det är inte omöjligt att åtgärda jordfel.
Ja, en så gammal spis lär ju vara ganska så enkelt konstruerad. Bör gå att lokalisera eventuella jordfel i den med en multimeter och lite tålamod.
A
Det kan man troligen göra ganska enkelt. Jag har själv gjort det med en nästan ny Siemens inbyggnadsugn efter att en vän kokat över 5 liter gräddsås så det runnit ner i reglagen. Den var förvånansvärt enkelt konstruerad, ingen elektronik alls förutom i panelel på fronten. Det tog två timmar ungefär att montera isär och mäta sig fram.
En fördel var ju då att gräddsåsen var synlig också, men det hade gått ändå.
