Har en trekammarbrunn med en dränkbar avloppspump i. När den bara har kört någon minut slår jordfelsbrytaren ifrån. Om jag däremot lyfter upp pumpen och ställer den i en skottkärra full med vanligt vatten från vattenslangen funkar det hur bra som helst att pumpa utan att jfb slår ifrån. När den står i skottkärran är den ju inte helt dränkt, det är den i brunnen.
Det är en vanlig 1-fas-pump som sitter på samma jfb som resten av huset.
Vad kan vara fel? Kan det vara någonting annat än en trasig pump?
Du har väl så dålig jordpotential mot jord att den inte löser då, alt att det är sladden som är paj. Du kan ju prova att dränka sladden i en hink.
Ja, så kan det ju vara. Gummidäck på skottkärran, och ett par torra vedbitar under benen bak för att få upp skottkärran i nivå för att få i mer vatten... Ingen vidare ledningsförmåga där!
Om det är sladden som är dålig så kan jag ändå inte byta den för pumpen är skruvad med specialskruv som jag inte har någon mejsel till :(
Biltema har en bitssats med skumma nycklar ;)
ullberg
om du vill söka så heter de just "tri-wing", tror min sats kommer från Kjelle om du nu har närmre till en sån butik...
/U
Ny pump är så billig så det är knappt lönt att köpa bits och ny sladd (om det nu är det som är felet...)
Om någon har nån teori om vad som skulle kunna vara fel, som inte blir hjälpt av att byta pump är jag väldigt intresserad av att höra den!
O
Kan det vara så att när pumpen får bita i avloppsvatten så måste den jobba mer? När den jobbar så ökar eventuell felström?
Kolla anslutningskabeln... först okulärt, sedan ser du till att dränka kabeln och pump....
Det finns möjlighet att det är kabeln....
Jag köpte en ny pump på vägen hem från jobbet. När jag skulle montera den gick slangen som sitter nere i trekammarbrunnen av. Så nu är nästa steg att hoppa ner i avloppsbrunnen och byta slang. Mysigt...
corre
Tänk för guds skull att ha säkerhetslina och någon som håller i den. Gaserna i en brunn är ej att leka med. Man märker inte vad som händer utan man tuppar av utan varning om oturen är framme!// Slamgubben.
Bo.Siltberg
Japp, står varningstext instansat på brunnslocket :) Farsan kommer ner i morgon och håller i repet när jag klättrar ner i hålet.
Så var slangen fixad också, så nu kan vi spola på toa, diska, tvätta osv igen! Skönt!
Behövde aldrig kliva ner i brunnen, räckte att jag hängde ner med huvud och en arm så nådde jag ner till den spruckna slangen. Var lite äckligt när jag kände håret komma mot innerväggen på brunnen, men nu kan vi ju duscha igen, så det ordnar sig! :)
Lite tips till framtida "kloakdykare":
* Knyt fast ett snöre i alla verktyg så att du kan få upp dem igen om du tappar ner dem i avloppsvattnet.
* Det går bra att andas genom till exempel en trädgårdsvattenslang så slipper du de farliga gaserna nere i brunnen. Tänk bara på att endast andas in genom slangen, aldrig ut! Du får alltså andas in genom munnen och ut genom näsan.
Razmataz
