Moderator
· 56 280 inlägg
Sewr ju onekligne ut att vara ihopkopplade, hur är jfb inkopplad då?
Är inte nollskruven lossad? Jordfelsbrytaren skulle lösa annars.
· Västernorrland
· 2 090 inlägg
Det är inte så att jordfelbrytaren sitter efter säkringarna då? Tex ett personskydd för enstaka grupp. Då gör det ju inget om jord och nolla sitter ihop i centralen.
väldigt färgglad installation om inte annat...
Moderator
· 56 280 inlägg
Ja eller så funkar det om jordfelsbrytaren är fel inkopplad.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 761 inlägg
Nej, men det finns krångliga sätt: se tråden http://forum.byggahus.se/el/85603-varfoer-loeser-inte-min-jordfelsbrytare-ut.htmlmicce skrev:
Allvarligt skämtat. Konsensus verkar vara att det är lite hugget som stucket om jfbn skall lösa när du kortsluter jord-nolla i ett uttag, det beror på hur långa ledningar, hur stora strömmar som flyter genom noll-skenan osv. Svenska jfb:er har inte krav på sig att lösa för kortslutning mellan obelastad jord-nolla, medan amerikanska har det, så det är inget designkrav utan en konsekvens av hur lastfallet/nätet ser ut. Så bästa sättet är att leda en felström mellan fas-jord istället. Det finns billiga testare på exv. Kjell, men se ovanstående tråd om kvaliteten (den på Kjell ger inte 30mA utan ~20mA). Den är iofs käck iom att den upptäcker avsaknad av jord. (Man kan också enkelt göra sin egen; om man tror sig kunna och vågar).
En modern multimeter är som sagt alldeles för högohmig för att ge en ström ens i närheten av den som löser en jfb, äldre "elektrikerspänningsmätare" som har en solenoid som drar en bricka mot en fjäder som mätare drar däremot tillräckligt med ström för att typiskt lösa en jfb (den jag har tillgång till gör det i alla fall, men jag har inte mätt strömmen).
Gör en liten specialare och koppla en 15W lampa mellan en pinne och jordblecket på en vanlig jordad kontakt. Löser brytare med kontakten ipluggad på åtminståne ena hållet så löser i alla fall JFBn för ca 70 mA.micce skrev:
Kanske dags att åka till elektrikern och låna en test. Den kan du sätta i vägguttaget, håll fingret på anvisat ställe och stick i. Nu tänder det upp lampor som du läser av och på det ser du om det är ok.. Tryck in knappen och då ska jordfelsbrytaren lösa ur. Det ska du inte behöva betala för, den servicen borde de ha.. om de nu gjort installationen..
Beträffande jord/nollkortslutning så har det alltid funkat på Hager i normala bostadsinstallationer för mig.
