11 965 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Jetpump istället för ringpump?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Art nr 5955051
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/sto...yId=234851&topCategoryId=&parent_category_rn=
Vad tror vi om denna 3-fas jetpump. Skillnaden är väl i stort att jag behöver fylla på vattenhuset för att den ska fungera i början?
Prestandamässigt kan jag inte tänka mig att den ska skilja något. Den borde väl fixa att suga ca 8-9m och få trycket till 4,5bar. Nu pratar jag maxvärden
Jag har en sughöjd på ca 4m, 6m rakt horisontellt rör och ett tryck ut från hydropressen på 3,6bar.
Tekniskt sett så är jetpumpar kraftigare än ringpumpar.
Det sitter en ejektorinstats i pumpen som med hjälp av utgående tryck skapar kraftigare sug i sugsidan.
Trycket ges av vilket flöde du behöver. Statisk tryck kan alla pumpar bygga upp, och det baseras på sughöjden och tryckhöjden. Dynamiska trycket när du tar ut vatten baseras till stor del på flödet.
Tittar vi på pumpdatan för den pumpen.
http://www.speroni.it/public/en/prodotto_dett.php?id=32
Så kan den leverera rätt högt flöde, men lågt tryck .
Som jämförelse behöver en vattenspridare ca 20l/min vid 2-2.5Bar.
Vad behöver du?
Hur stor är ditt system i längd, vad förlorar du i tryck vid max uttag?
Vad behöver du?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Vi bor inte i huset än så åtgång är lite svårt att avgöra men vi har inget badkar, dock tre tjejer totalt i familjen. Nu är barnen så små så jag tvivlar att det går åt jättemycket vatten på dom. I längd är det ganska korta rör. Uppskattningsvis
Sughöjd ur brunn 3-4m.
7m 32mm PEM till huset/pumpen.
Hydropress till kök (10m), toalett (6m), badrum (10m), vattenutkast (4m).
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tillägg: hydropressen är på 120l.
Edit: och om det spelar någon roll så är stammen i källaren 22 rör och från stammen 15mm. Eller ja.. 16mm till kök, toalett och vattenutkast
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Sitter och försöker komma på några större vattenuttag som kan väntas men gör kommer inte på några. Ev. när sambon duschar. Eventuellt en badtunna i framtiden, men om det tar 20 eller 40 min att fylla var ett icke problem. Dom gångerna kan jag slänga i dränkpumpen istället
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag hatar att skriva på en iPad... snav- och syftningsfel blir så mycket enklare när den väljer att skriva lite som den vill.
För ett vanligt hushåll så tar dusch ca 7l/min och handfat/kök ca 2-4l/min.
Badkar kanske 15l/min.
Du kan högt troligen klara dig på en 1fas jetpump, den klarar flöde och tryck för hemmabruk.
det är snarare brunnens tillrining som avgör.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
I brunnen finns uppskattningsvis 4-5kbm stående och tillrinningen är god. Dagens ringpump är en 3-fas, så jag tänker mig att det är lättast att köra vidare på det?
Ah, är tryckströmbrytare och motorskyddet i bra skick? Om pumpen är sliten så börjar nog de delarna vara i slutet av sin livscykel också.
Hur är skicket på hydropressen?
Är de frächa så är det bara att stoppa in en 3fas,
http://emspump.se/main/page/41/productgroup/51/subcategory/156/product/852
http://emspump.se/main/page/41/productgroup/51/subcategory/156/product/856
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Allt är bytt utom pumpen och det ut i brunnen
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Bara ett litet fel i första inlägget
De flesta pumpar måste fyllas med vatten innan första starten.
Det finns självsugande men de är lite special.
Ringpump eller jetpump, båda gör jobbet.
Sughöjden är teoretiskt MAX 10 meter då har man vacuum vid inloppet, men en 7-8 meter är väl vad som brukar bli och skiljer inte mellan pumptyperna.
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Inte ringpumpen
Men ja, jetpumpen måste fyllas. Dock ett engångsproblem med backventil
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Hur kan en ringpump vara självsugande? Det är en variant av centrifugalpump.
På de ringpumpar jag hållit i så sitter det tom en luftningsskruv vid inloppet.
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Kanske är så iofs
Jag har bara hört att den skall vara självsugande från en röris, men ibland har man fel! Å andra sidan är ringpumpen i återvinningens ägo snart
