Har en grävd brun som vi tänkte utnyttja för att ”toppa av” poolen, vattna trädgård och vattenlek.
har en jetpump stående, nått liknande denna
https://www.rorprodukter.se/vattenpumpar/jetpumpar/jetpump_gjutjarn_jet_132_m--5950688
Frågan är - vad behöver jag för att få ett välfungerande bevattningssystem?
Kan jag använda denna? Behöver jag i så fall komplettera med en hydropress tank?
Annars tänkte jag en pumpauromat, typ julas
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731126/
Är väldigt attraktiv prismässig och fått ok kritik vad jag kan se.
Kan jag komma undan billigare med jetpumpen?
Hur funkar jula pumpen? Kopplar in slang och el och så kör jag? Vad händer när trycket blir för högt? Slår av automatiskt? Kan ju bli sporadisk bevattning och vill inte gärna skada pumpen.
Vad är bästa mest prisvärda lösningen?
finns det någon annan bättre lösning?
Kan tänka mig lägga upp till 2k ink allt men då får det vara markant mycket bättre än jula pumpen....
tack på förhand
Julapumpen är komplett, anslut vatten in och ut och ström så är du igång.
Jula säljer hydropressen separat för 400 spänn sedan behövs en tryckströmbrytare, lite slang och kabel och någon som sätter ihop det hela.
Den färdiga Jula är svårslagen.
Protte
Tack för svar!
kan jag ansluta vattenslang direkt på?
hur hanterar den start/stop vid vattning?
Tryckströmbrytare slå av motorn när hydropressen är full och startar motorn när du tappat ur vattnet och så håller det på tills du stänger kranen.
Kallas för pumpautomat, en automatisk pump.
ja du kan ansluta slangen direkt, brukar vara ganska grov anslutning så det behövs kanske någon rördel mellan pump och slang.
Protte
Stort tack för snabbt svar!
