Har nyligen fått ett ganska märkligt problem med min pump. Detta fenomen uppstår efter jag har vattnat och stängt av kranen.
har testat fylla i luft vilket det ska vara enligt manualen men den vägrar ta luft så kanske något vajsing med ventilen. Men kan detta fel uppstå därav?
Ta gärna emot tips och idéer!
Du har ingen luft i hydropressen. - eventuellt kan det vara problem med backventilen nere i brunn inte stänger - det ena kanske beroende av den andra när luftmängden i hydropressen är i princip noll och trycket blir noll innan backventilen i brunn hinner stänga.
Det fins redan flera trådar om detta fenomen.
När du fyllde hydropressen med tryckluft (bilventilen bakom svarta täcklocket på tanken i bilden) - hade du pumpen avstängd och vattenkran i huset/vid pumpen öppen (och det rusar ut en massa vatten ur den öppna kran medans du fyller luft i hydropressen) ???
Man brukar fylla hydropressen med luft till ca 0.3 bar under den trycken som pumpen startar på.
Gummiblåsan plockar man ut i andra änden av tanken.
Sitter under stora brickan, där ansluningsröret är, med 8 - 10 skruv.
Påminner om en jättekondom.
Och du måste då även lossa ventilhållaren, där du fyller på luft.
Pumpen studsar som det kallas, finns bara ett fel. ingen luft i blåsan. Hål i den och går det inte att få i luft har blåsan klistrat mot väggarna. I bland omöjligt att få den att lossa. Har du plats så kan du sätta ett fritt kärl och koppla på var som helst på utgående rör från pumpen. Annars som sägs, byte av blåsan, finns som reservdel.
