Imirse när jag startade kranen så var vattnet orange. Vet att jag har järn i vattnet men har ett järnfilter. Innan har vattnet alltid varit klart. Kan det vara mangan eller humus och hur länge håller det i? Brukar bli så här någon gång per år om det regnar en del. Har aldrig tänkt på runt vilken period på året som det brukar uppstå. Vet någon vad det kan vara?
Ett genomskinligt glas fyllt med orange-grumligt vatten står på en svart yta.
Ett glas med orangebrunt grumligt vatten som indikerar förekomsten av järn eller andra mineraler.
Ja det där ser inte gott ut.
Om det kommer när det regnar är det förmodligen dagvatten som läcker in. Det ska det ju inte göra av ett stort antal skäl. Den läckan måste följaktligen uppspåras och nedkämpas.
När detta är gjort rekommenderar jag att du tar ett vattenprov för att säkra att problemet är åtgärdat.
Jag har haft problem med humus tidigare (försvann efter installation av en brunnsmaschett) men jag tycker inte ditt vatten ser likadant ut. Humus ger en jämn färg på vattnet, man ser inga partiklar, och det sjunker inte ner som på din bild.
slammet i botten ser nästan ut som jord...
är det bara järn (rost) så löses det ganska fort av ganska konc. saltsyra som droppas på slammet och blir en gul lösning om det hålls fortfarande koncentrerat och granulatet bör försvinna helt, är det jord/lera så händer det inte så mycket, även om det kanske fins lite järn i denna.
som andra redan är inne på så är det förmodligen ytvatten som tränger ned i brunnen vid stora nederbörd och det drar med sig jord oh annat som gör vattnet grumligt och börja sätta av sig på botten som här..
