Jag blev med fritidshus i somras och det finns en hel del att göra då de förra ägarna inte tagit hand om underhåll av hus och tomt särskilt mycket under lång tid. Jag har läst en hel del inlägg men hittar inget som passar in riktigt på vår tomt... Den är alltså i princip orörd på många år, förutom vanlig gräsklippning. Det är mjuk mark som sviktar en del när man går omkring på gräsmattan som täcker stora delar av tomten, finns även en del skog runtomkring. Det finns en del stubbar och några högar med gamla träd och annat som tidigare rensats bort. Det finns mycket ormbunkar runt om hela tomten. Det finns även en del småträd, vildhallon och sly som behöver tas bort. Vi har bara en stig ner från vägen och bilplatsen och det går alltså inte att köra ner med några maskiner.
På husets högra sida finns en mindre bäck snett nedåt där marken är mer sänk, det är inne i skog som vi vill ha kvar, vi vill ha kvar alla stora träd, bara småträd som växer för nära huset och stigen bör tas bort. Jag är nybörjare på detta område och nu är alltså frågorna:
Hur jämnar jag ut denna typ av mark med så enkla medel som möjligt?
Vad är lämpligast att rensa bort ormbunkar, vildhallon och sly med?
Vad är bäst att ta bort småträd (upp till 1,5m ca) med? Vill inte köpa fel/onödiga saker.
Vilka tider på året är bäst för att göra dessa saker? Jag räknar med att det kommer ta sin tid. Tacksam för hjälp och funderingar!
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Röjsåg. Du behöver en klinga till sly och småträd (upp till en dm i diameter tar du utan problem, två med lite vilja och rätt reknik) och en klinga till gräs och ormbunkar.
Sen bör du kanske låta anlägga en väg ner till stugan snarare än bara ha en stig. Räkna från 600 kr/meter och uppåt för vägen.
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Vad gäller marken, utjämning och att den är sank så kanske du behöver dika ur den och fylla på med jord eller sand.
Finns det några diken som går att rensa ur, eller krävs det nya (kan varaknepigare att få tillstånd för)? Är marken mjuk tyder det på att den är vattensjuk, så bättre dränering krävs nog om du inte ska ha en liten sjö där under somrar som är blötare än den senaste.
För egen del tycker jag att en gräsmatta på landet kan vå vara lite ojämn, men vill du ha den plan är det som sagt bara att börja fylla ut.
Ska fixa en röjsåg då. Jag var osäker på om det funkade till allt men då vet jagNötegårdsgubben skrev:
Vi tänkte börja kolla upp hur det ser ut med vägar till grannen mittemot och möjlighet att anlägga från det hållet längre fram så får vi se.
Det stör inte jättemkt men lite planare skulle jag vilja ha så det är lättare att springa runt och leka med barnen, spela bollspel och sånt då. Det är delvis vattensjuk mark, men det verkar vara mest på vissa ställen där man inte är som det visar sej.Nötegårdsgubben skrev:
Jag ska testa med det. Vilken tid på året är det lämpligt? Vi har landet i Värmland en bit utanför Karlstad om det har betydelse. Åker dit under hela året.Thyro89 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Vildhallon ska man väl vara rädd om och sköta väl så att barnen kan gå och plocka jättegoda hallonThessa skrev:
Annars så är hallonstänglarna tvååriga så de dör ju om man klipper av dem jäms med marken några gånger under en sommar.
Vissa trädslag sätter mängder med rotskott om man tar av dem, t.ex. asp är ju synnerligen ökänt för det. I sådana fall måste man ta bort barken i ett halvmeter brett band och sen låta träden självdö under flera år för att slippa rotskott överallt.
Jag ska inte vara negativ, men har man träd på 10 cm så ta dem istället med vanlig handsåg/motorsåg.Nötegårdsgubben skrev:
TS kommer nog inte köpa en riktig röjsåg utan mera en kombination gräs/sly för privatbruk och risken är att man bränner kopplingen i den med så grova, och vissa av dem ska man inte ens köra med sågtandad klinga.
Det är mer som en härva av sly och vildhallon med lite bär på, är inte ens säker på att det är vildhallon egentligen (googlat på utseendet)BirgitS skrev:
Det är små granar som behöver tas bort i första hand. Det är mellan 0,5 och 1, 5 m höga.BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "hörselskydden"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Det är små granar som behöver tas bort i första hand, de är typ max 4 cm så då borde det räcka med röjsågen? Blir nog en sladdlös från jula eller liknande.A AndersS skrev:Jag ska inte vara negativ, men har man träd på 10 cm så ta dem istället med vanlig handsåg/motorsåg.
Skulle inte köpa annat en Husqvarna eller Stihl vad gäller röjsåg om du inte vill kasta den vid varje problem.Thessa skrev:
Sågklinga då behöver du en bensinare.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Mer ljus och lite mer näring så trivs de nog bättre.Thessa skrev:
Spara de jämnaste i olika storlek så har ni gratis julgran under några år framöverThessa skrev:
