Vi har byggt till vårt hus lite och har då gjutit till två mindre plattor på en befintlig platta. Vi står nu med två nygjutna plattor, en tidigare tillgjuten och en platta från när huset byggdes.
* Del 1 är ett är ca 7-8 kvm, tidigare kallförråd som isolerats. Plattan är oisolerad under men ”tilläggsisolerad” från sidan nu. Det golvet är ca 8-10 cm för lågt. Idag ligger det laminat där.
* Del 2 är vår hall på ca 4 kvm, plattan är oisolerad under men tilläggsisolerad från sidan. Där ligger värmgolv och två lager klinker som ska rivas bort. När vi fått bort klinkersen är golvet ca 5 cm för lågt.
* Del 3 är nygjuten platta ca 2 kvm som hänger ihop med del 1. Har på ett ungefär samma höjd som del 1 och är helt isolerad. Alltså 8-10 cm för låg
Del 4 hänger ihop med del 2 och är nygjuten, helt isolerad och ungefär samma höjd som del 3.
Till problemet. Vi har nu ca tre olika höjder på golvet som diffar mellan 5-10 cm mot golvet i övriga huset. Vi vill ha golvet i samma nivå eftersom vi vill lägga klinkers på hela ytan och dessutom låta klinkersen flyta in en bit i övriga huset. Frågan är hur vi ska få golvet i nivå? Flytspackla? Göra ett flytande golv? Gjuta på betongplattan med ny betong?
Vill inte göra något som inte håller eller orsakar problem med tex fukt.
Hela ytan kommer ha elektriskt värmegolv och klinker.
Alla väggar skall rivas helt invändigt och ny väggar byggas upp när vi fått ordning på golvet. Idag finns en vägg mellan 1-3, 1-2 och 2-3.
  • Handritad skiss av en husgrund med markerade delar 1 till 4 som representerar olika nivåer på golvet.
