6 072 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Jämna till gårdsplan
Hallå på er,
vår gårdsplan är väldigt ojämn, stora bulor och gropar. Det ligger hårt packad grus/sten nu och vi tänkte förbereda den så att vi kan lägga singel. Vilken maskin krävs för att jämna till den? Dessutom behöver vi flytta på några rejäla stenar, vad behövs för det? Vi ska hyra maskiner, men det är alltid bra att veta vad man ska ha innan man kommer dit
Be någon lantbrukare i närheten att plana av gårdsplanen med hjullastare och skopa. Skulle stenarna vara för stora, går det bra att ta upp dem med pallgafflar.
Detta tror jag blir det allra billigaste. En traktorgrävare går lika bra, men finns inte på alla lantbruk.
Minimaskiner bara kostar, är inte till för sådana här arbete.
Nu kanske ni har för stora gropar/bulor men annars går det utmärkt att sladda över ytan med ett armeringsnät.
Är marken hård så binder man fast ett par lastpallar uppe på nätet som tynger ner nätet.
Går att binda efter vilken maskin som helst bara den orkar dra det. Bilen skulle nog funka om man har en bruksbil som tål lite damm.
Ska något göras så är nog traktorgrävaren bästa alternativet, har du ingen bonde i närheten så kolla blocket. Kostar dig kanske 500-1000kr.
O andra sidan så kan du lägga på dit makadam (ej singel!) på gårdsplan direkt, Det fuller ju igen groparna.
