en byggnadsteknisk fråga som jag har googlat sönder mig själv på utan att hitta svar.
Jag ska isolera med isolinas lin-isoleringsskivor. Med ekologisk isolering ska man ha ett skikt innanför isoleringen som är 3-4 ggr tätare än skiktet utanför isoleringen.
För det inre skiktet har jag köpt isolinas luftspärrspapper som har ett mått på ånggenomgångsmotstånd på 24x10^3 s/m (http://www.isolina.com/se/isolering-byggpapper.cfm)
Och så för det yttre skiktet byggmax vindpapp som är av märket Teno AC350 (http://nwp-temp.se/_teno/wp-content/uploads/2014/02/Pdb-Teno-Vindskydd-AC350.pdf) men där det enda måttet på ånggenomgångsmotstånd är 1,15 +-0,2 m (EN 1931).
Hur fasen jämför man dem? Jag vill ju vara säker på att insidan är 3-4 ggr tätare än utsidan, annars får jag byta vindpappen...
Ok, tack! då var det som jag befarade... någon som har tips på vindskydd som har ett Sd-värde på typ 0,15 m? gärna av papp eller annat naturmaterial, vore skönt att undvika plast men det får väl gå om alternativ saknas.
(vad hänvisar Sd-värdet till egentligen? Är det omräknat till motsvarande tjocklek av ngt annat "standardmaterial"?)
Okej, tack! har du nån formel för att räkna om mellan Zv och Sd? mina matematikkunskaper är inte så starka... :)
ah måste ha missat det. tusen tack!
