705 läst ·
19 svar
705 läst
19 svar
Jämför din boränta med andra på Byggahus.se
På konsumentens sida
· 3 683 inlägg
I ett blogginlägg tidigare idag tipsade jag om två färska, tunga argument för att du bör få en bättre bolåneränta.
För att ytterligare ge dig råg i ryggen och ordentligt på fötterna i förhandlingen om bolåneräntan lanserar vi idag en ny funktion Vad har du för boränta?
Du kan läsa blogginlägget här: Jämför din boränta med andra på Byggahus.se
Bra idé
Då det är rätt många som bygger med byggkreditiv här så skulle ett förbättringsförslag kunna vara att dela upp i byggkreditiv resp lån på färdigtbyggt hus och i så fall även ta med uppläggningsavgifter samt avgift/ränta på reserverat belopp för de fall där det är uppdelat,
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Bra förslag rickardg, behöver dock mer info för att kunna gå vidare med dig. Skickar pm till dig för att kolla om vi kan få till något.
Också ditt förslag Campar är bra. Ska försöka fixa så att man kan sortera och kanske filtrera listan på lite fler parametrar. Vill först bara få in gäng räntor. Men det verkar fyllas på i rask takt.
Renoverare
· 21 228 inlägg
Vi som blev tvingade av våra sambos att dela upp lånet i fast och rörligt hur ska vi registrera?
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
@AndersMalmgren
Såg att du fyllt i ert rörliga 3-månaderslån:
"22. 1,49 % SEB 3 000 000 kr 67 % 2014-12-01 +0,70 % AndersMalmgren"
Fyll även i ert fasta bolån (det som ni inte skulle ha tagit) på http://www.byggahus.se/ekonomi/borantor/form
Då kommer du synas två eller fler gånger i listan.
Renoverare
· 21 228 inlägg
Nu fyllde jag i hela som rörliga så stämmer ju inte, hur uppdaterar jag den och sänker lånebeloppet? Måste jag inte även dela upp priset på bostaden mellan lånen då också?
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Klicka på den rödmarkerade raden och ändra uppgifterna.
Fyll sedan i det totala marknadsvärdet på båda lånen så parar vi ihop uppgifterna så att det blir rätt. Så länge du fyller i samma marknadsvärde i båda lånen så kommer det bli rätt (så fort vi hunnit fixa).
Per, kolla tråden om aktuella byggkreditivräntor där folk beskriver olika bankers avgifter mm för att få lite input om vad för parametrar man kan ha med för byggkreditiv. Är gangska många parametrar bankerna spelar som gör det lite extra lurigt att jämföra banker just för byggkreditv.Per Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Vi försöker lägga till ett val för "Byggnadskreditiv" samt "Avgift" respektive "Kontraktsränta"-fält. Hur låter det?
Renoverare
· 21 228 inlägg
Ettan på 3 månaders har mao ett hus för 62 miljoner, inte illa pinkat
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Vi kommer radera alldeles för osannolika poster manuellt under morgondagen.
