5 484 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Jag vill döda mossan, hur?
Jag har sågat ner en stor gran kring vilken det växt fram en tjock och tät mossa, med ytterst få grässtrån. Jag vill få bort mossan snabbt och utan allt för stor arbetsinsats. Alla tips verkar att gå ut på gödsla, gödsla och åter gödsla, med tanken att gräset skall ta över, men jag vill inte heller ha något gräs där, jag tänker lägga ut grus för att parkera bilar och släpkärran där. Jag har avverkat några m 2 med kratta genom att slita upp stora sjok, vilket fungerar, men är tidsödande och arbetsamt, så nu vill jag få tips om en bra, snabb och billig metod att få bort skiten. Har funderat på att bränna ihjäl den med en gasolbrännare, och tänker att det sen borde vara lätt att kratta bort resterna. Bra ide? Finns det någon här som har en bra metod? Funderar på ättika, roundup eller något annat, men vet inte vad som är bäst. Tips mottages tacksamt..
Tack useless för att du sett vad jag vill uppnå, alltså INGEN MOSSA INGET GRÄS, men jag vill ha en lättare metod att få bort mossan än att slita, kratta eller gräva bort den. Tanken är att om jag kan döda den snabbt och effektiv så borde det sen vara lättare att avlägsna resterna. Frågan är då om det inte finns något effektivare än järnsulfat?
Att lösa problem i trädgården snabbt med eld så har väl många försökt, men oftast blir det väl så här:
Kan du bara inte lägga ut markduk och grus på den? Det lär väl sätta sig några cm, men jag får känslan att det inte stör dig?
Turbo_Tail Jag vill slippa den sättning som ju lär uppstå, eftersom mossan är så tjock. Jag har ju inte funderat på att hälla på massor av bensin och tutta på
, men funderat på om det fungerar med en gasolbrännare, kanske efter att först använt järnsulfat som flera har tipsat om. Jo jag har tänkt att lägga markduk, sen ett lager stenkross 30 och på det ett lager 0-8.
Men om du bara skall använda det för parkering, varför bry sig om en liten sättning? Nu vet jag ju inte hur området ser ut, men du kan ju alltid fylla på med mera grus om sättningen blir för stor?N Nisse Hammer skrev:Turbo_Tail Jag vill slippa den sättning som ju lär uppstå, eftersom mossan är så tjock. Jag har ju inte funderat på att hälla på massor av bensin och tutta på, men funderat på om det fungerar med en gasolbrännare, kanske efter att först använt järnsulfat som flera har tipsat om. Jo jag har tänkt att lägga markduk, sen ett lager stenkross 30 och på det ett lager 0-8.
Järnsulfat är väl det mest effektiva? Blanda, vattna/spruta ut, vänta två timmar. Sen är skiten död.N Nisse Hammer skrev:
Eller köp granulat så slipper du vattna ut om det är för mycket jobb för dig.
Sen är det upp till dig om du vill kratta upp resterna eller låta dom förmultna.
