4 558 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Jag har kaklat... och nu då?
Jag har kaklat i köket
! Detta har jag sett fram emot med spänning och fruktan. Men det var inte så farligt, utan ganska kul. Nu är jag bara lite nervös inför morgondagen, tänk om plattorna inte sitter uppe när jag vaknar? :
På fix-burken står det att man ska vänta 1-2 dygn innan man fogar. Vad kan hända om man fogar tidigare? På några ställen finns det en överkant i kaklet som inte ligger under några skåp. Ska jag foga i den övre kanten, eller ska jag ha på silikon? ???
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Om du har ett silikon i exakt samma färg som fogen så är ju det, det bästa, speciellt om där är mycket vatten, annars kan du använda fog i kanten där du säger att du inte har nåt skåp. då får du samma färg och det blir lite snyggare.
Eftersom du inte har talat om vad du har för sättlim, så är det svårt att säga vad som kan hända. Det troligaste är att kaklet tar längre tid att fästa eller att fukten från fogen gör att kaklet lossnar. om det är ett färdigblandat lim i burk, så kan vattnet från fogen göra att limmet inte tar. om du har någon limklick kvar som har legat framme eller i soporna, så kan du kolla om det har blivit hårt. det brukar aldrig vara något problem att foga efter 1 dygn och det har hänt att jag har fogat lite tidigare men jag brukar vänta ett dygn.
Hörn och mot bänkskivan ska vara silikon. Om du har en överkant kan du lägga en smal list behöver, inte fogas.
Det finns avslutnings list för kakel, finns bl a på Bauhaus, med en avrundad del, finns i flera färger.
En del av listen sätter man under kaklet. Nu har du redan kaklat så det är frågan om du kan göra det. Ett annan sätt är att man klipper bort den delen som ska vara under kaklet och klistra listen. Det blir snyggare än att bara ha silikon.
Tack båda för svar.
Ska kolla på en list. Det är bara två jättekorta (3 cm) och en kort (5 cm) bit som behöver "listas".
Har tänkt ha silikon i hörnet. Dessvärre upptäckte jag idag att det på ett hörn var lite snett. Så där uppe är glipan lite större än vad jag hade tänkt mig. Men det borde väl gå att fylla i med något innan man har på silikon?
Funderade på om det är svårt att ha på fog ovanpå kaklekankten och mot väggen. Det känns som om det blir lite pilligt. ???
Vi har vitt kakel och vitt fog. Men gubben skickade med "altweiss" silikon. Vet inte om silikon är mer smutsmottaglig? Annars skulle man kanske ha vit silikon på överkanten och i hörnen..
Hmmm... mycket att fundera på.
Fixet vi har använt var färdiglandat specialfix, för vi har kaklat direkt på massonitplatta, och det skulle tydligen hålla bättre. Då kanske det är mycket viktigare att det är ordentligt torrt. Borde nog vänta till i veckan med att foga.
Vill ju göra det nu, bara...
Visst hade det optimala varit att kakla på gips.
Varför är du skeptisk? Vad kan hända? Det var ju samma massonit som var under det tidigare kaklet som suttit där sedan -50. Vad är skillnaden?
Jag hittade inte så mycket via länken.
Vi har hört oss för och de vi har pratat med har inte avrått oss. Kanske tur att jag inte frågade här först
Beklagar - man skall inte kakla på masonit. Fråga 'vemsomhelst i branschen'. Det var kaklat förrut på masonit i vårat kök - där satt inte en kakelplatta fast eller rätt
Det bågnar och rör sig........
Synd när Du ändå gjort allt jobb! fast kolla om det går vad Du har bakom masoniten är dte masonit direkt på reglar så är det tyvärr ännu sämre förutsättningar :/
Ledsen å va domedagsprofet....vi hörde oss också noga för innan vi kaklade då vi hade velat slippa gipsa - men det gjorde vi inte.
Nu skall man ju säga att stora kakelplattor håller bättre än små på den typen av underlag......mosaik är värst. Är dte 15X15 plattor 'typ' så är förutsättningarna lite bättre i alla fall
Det är hel trävägg bakom massoniten, så mycket plank att det kommer brinna bra om det skulle ta eld
. (Skämt!)
Vi frågade "vem-som-helst i branchen" och vi fick till svar att det skulle gå bra, bara vi använde detta specialfix.
Plattorna är 15x15 cm stora.
Hur kommer det sig att kakel suttit uppe i 50 år tidigare? ??? Bara nyfiken.
Får gå omkring och hålla tummarna i några år nu, än sitter plattorna uppe iaf :
15 X 15 plattor är ett svar samt allt beror ju på hur rak väggen är. Jag rev ner det gamla kaklet när vi bytte kök vi har blandat sten/kakelvägg och masonit - och jag kunde dra loss plattorna med handen infrån masoniten. Fick huggmejsla bort dem ifårn stenväggen. Hade mina misstankar då 'kaklet' buktat lite på ena delen av väggen, när jag rev såg jag att kaklet hade släppt på många ställen ifårn masoniten. Vår kakelsättare vart mörkrädd när han såg masoniten MEN vi hade ju 'bågnande' masonit emot reglar och mindre plattor.
Tja - har man inga problem så skall man itne banka på kaklet
faktur är att dte sitter sämre på masonit än på gips. Mkt konstigt att Ni inte fick svaret att sätta gips - men jag kan misstänka att det har att göra med att gipsen 'bygger' ju - reparationsgips bygger ju 6 mm och då kanske kaklet 'hänger över' en bänk elelr kommer i kläm vid ett skåp. Hur som haver - det är ju itne kakelsättarens bekymmer egentligen ....... det ser ju fint ut när han/hon har gått och ett tag till. Och 'fel' behöve inte vara synliga.....däremot ju större plattor ju bättre stadga. Vi hade aldrig fått DIT vårt 11X11 kakel på den väggen utan ett 'riktigt gips' det hade inte ens funkat med ett reparationsgips för å stadga upp vår bågnande masonitvägg direkt på reglarna
( men nu just den väggen så skulle det dit sten istället a la 42 X 33 cm och då vard et genaste en annan 'femma' d v s reparationsgips. Större plattor ger bättre stadga.......
Förr kaklade man mycket på masonit säger vår kakelsättare - men det gör man itne nu.
