Har köpt en gård där fg ägare dog innan försäljningen så jag har fått utforska det mesta på egen hand. Det finns en till synes bra vedpanna som är kopplat till en laddomat som jag tror är Laddomat 21-60 om jag utgår ifrån hur de ser ut. Det finns även en cirkulationspump samt två ackumulatortankar. Har haft rörmokare och sotare där som inte har haft några anmärkningar. Vad jag förstått så är det en termostat på pannan som bestämmer när laddomaten skall starta. Denna står på 50 grader. Rörmokaren rekommenderade att jag hade läge 2 på cirkulationspumpen, men manualen till Laddomaten säger att det ska va 3. Fint att elda och pannan kommer snabbt ut i omkr. 80 grader, laddomaten kommer igång som den skall och allt verkar ok. Men. Det tar rätt lång tid innan värmen börjar stiga i tankarna och även om jag eldar med 80 grader i pannan under flera timmar, kommer jag aldrig över 65 grader ca i tankarna. På vissa ställen har jag läst att man bör stänga av cirkulationspumpen när man eldar för att inte tappa värme via radiatorsystemet, men på andra ställen verkar det ju som att cirkulationspumpen är ett måste för eldningen! Att den hänger ihop med laddomaten på något sätt. Så jag fattar inte riktigt vilket som gäller? Kan tillägga att laddomaten, cirkulationspumpen (som är kopplad till termostaten i huset på nåtå sätt) alla går på samma strömbrytare, så jag kan inte bara stänga av en av dem. Kan oxå säga att jag noterat att vattnet som kommer in i elementen är glödhett (har iofs varit då jag hade hög temp på termostaten samt fullt ös på radiatorerna). Nu har jag stypt radiatorerna lite med lokala termostater, samt ställt centrala termostaten på lite lägre temperatur. Men är det någon annan inställning jag kan göra som bestämmer temperaturen på vattnet som går ut i systemet? Och var gör jag i så fall den inställningen? Hittar inga sådana saker att ställa in någonstans. Kan säga att jag alltså efter flera timmars eldande får upp tankarna i max 65 och morgonen därpå är temperaturen nere på någonstans mellan 20 och 30. Det känns som det är något som är fel här. Finns någon som förstår mina frågor?
Du ska aldrig behöva stänga av någon cirkulationspump när du eldar.
Vart sitter termometrarna i acc-tankarna?
Ser du topp, mitten och botten temperatur?
Lite bilder på panna och tankar osv vore bra.
Temperaturen på vattnet ut från tankarna ska ju skötas av en chunt, som borde ha någon form av elektrisk styrning.
Vart i landet finns du? Om det kanske finns någon här inne som finns i närheten och kan åka förbi och titta och kanske hjälpa dig. Om du och dom vill dvs.
MagicFingers
Hej! Tack för svaret. Efter lite ytterligare googlande kollade jag shunten och på displayen ser det ut som att maxtemp på vatten in är 80grader och mintemp är 25 grader. Så det jag tror är problemet är att systemet skickar ut jättevarmt vatten hela tiden för att uppnå vald temp. Det verkar dessvärre som att rumsgivaren inte går att ställa om, navigationen verkar inte fungera, så vet inte om den kan vara felkopplad, eller om det har att göra med att den inte är inställd på manuellt läge?? Det enda jag kan ställa in/ändra, är önskad temperatur dagtid. Jag sänkte den till 17 grader igår kväll, det var då 19.8 grader enligt termometern i huset, och imorse hade temperaturen i tankarna inte minskat så mycket. Men fortfarande konstigt att jag inte kan få upp värmen mer i dem. Så jag tror delvis problemet är inställningen i shunten, och delvis ev. något med pannans effekt eller spjäll som behöver regleras. Jag finns strax söder om GBG.
