42 802 läst ·
65 svar
43k läst
65 svar
Jag drog in kommunalt VA själv
Tror inte jag förstår vad du menar? Jag vet att tjäldjupet är 1.5 där jag bor så slangen för dricksvatten och spillvatten är isolerade i låda med värmekabel där de löper tillsammans. Förbi burken en bit mot huset där drickvattenslangen lämnar lådan och fortsätter mot huset är den isolerad med rörisolering samt värmekabel. I övrigt löper den på 1.5 m djup. Avloppsrör till burken behöver inte gå på frostfritt djup.VVS-Kalle skrev:
RoTe skrev:
Njae, men det bästa.
Då får jag ursäkta mig ,du verkar vara en väldigt påläst och handlingskraftig person.S surfarn skrev:Tror inte jag förstår vad du menar? Jag vet att tjäldjupet är 1.5 där jag bor så slangen för dricksvatten och spillvatten är isolerade i låda med värmekabel där de löper tillsammans. Förbi burken en bit mot huset där drickvattenslangen lämnar lådan och fortsätter mot huset är den isolerad med rörisolering samt värmekabel. I övrigt löper den på 1.5 m djup. Avloppsrör till burken behöver inte gå på frostfritt djup.
Härligt ! Ha det så gott
Själv har jag inga VA planer alls men är teknisk intresserad och läste uppmerksam din redovisning. Du la ned mycket arbete på din redovisning och ska har all heder för detta.
När Installationen besiktigats av kommunen och de monterat själva pumpen nere i burken, samt monterat vattenmätaren, så var det bara att koppla förbi tanken och ner i burken istället. En sträcka om två meter rör. Här har jag dokumenterat hur det såg ut ifall jag måste koppla tillbaka
Och så här blev det. Ska fylla runt rören med grus snart men kommer inte återfylla helt då tanken som ligger till höger i bild snart skall bort
Jag är på amatörnivå när det gäller vvs, men tar man det lugnt, planerar väl och gör lite research så vågar jag säga att de flesta kan lägga lite avloppsrör. Mina tips är att köpa en massa böjar i olika grader (men inga liggande 90 graders böjar, utan då tar man istället två 45 böjar), fler än man tror sig behöva, och sen börjar lägga pussel. Man behöver lite glidex för att trycka ihop dom och behöver man kapa ett avloppsrör är det bra att grada av den sågade kanten med en morakniv. Se till att de ligger på en bädd av grus som i sin tur ligger på orörd mark. Täck sen med grus. De som gjort vårt avlopp (två olika entreprenörer) tidigare har både täckt med sand och med nått väldigt grovt, 16-32 tror jag. Själv tog jag 0-8 som jag hade hemma. Minsta fall är som sagt 1/100 men gärna lite mer då det är praktiskt enklare. För att få ihop två rör som redan ligger i marken kan man använda sig av en skarvmuff som skjuts på.
