Jag behöver få tag på ett litet element.
Har förvisso hittat ett idag men det är ju så tjockt, 9 cm.:O
Det ser hemskt ut när man kommer i på vår lilla toalett och det sticker ut så mycket från en så ful sak.:S
Borde inte det finnas? Måste ju finnas många fler än jag som vill ha det.
Vi köpte ett sånt här när vi renoverade vår toalett o badrum förra hösten. Det är ca 5cm tjockt. Men det är klart, med väggfästena sticker det ut några cm till. Men det känns ganska litet och diskret.
http://www.beha.no/pg/produkter/elvarme/miljoovner/P6.html
går att köpa på coop bygg...
ok, det är ju tyvärr bara 7 mm tunnare så det gör ingen direkt skillnad men så var det mycket större i bredd och höjd också.
tack för tipset iallafall.
Ingen annan som vet?
Testa söka på den marina sidan. Jag har båt å det brukar finnas rätt snygga tunna element. Meeeen, det är fritid så det kostar tyvärr.
/Thomas
Tillägg:
Buss, husvagn e åxå ett tips.
/Thomas
Pratar vi om el eller vattenradiatorer?
Rinkaby rör http://www.rinkabyror.se/ har "Panelradiator, Enkel panel" som bygger 59mm.
Såg på arga snickaren eller om det var Äntligen hemma en spegel som även va ett element. Den va tunn.
Har du räknat på hur mycket effekt du behöver för att värma rummet och hur mycket effekt du får ur ett element i den storlek du vill ha?
Du skriver inte heller om det är vattenburet eller el element du vill ha.
