Hej ge mig råd om värmepumpar.
Ska jag köpa Ivt eller Thermia??
Har fått olika offerter.
1.
Thermia g2 12
borrhål 215m
2.
ivt x-15
borrhål 260
3,
thermia g2 16
Borrhål 2x155m
Har ett hus på ca: 280m2 i Dalarna
Verkar storlek på pump och borrhål ok??
Jag är ingen expert. Men som jag fattat andras diskussioner, är Thermia ett säkrare val som märket.
Bättre garantier på IVT, väl?
Ok. Då blandar vi in Nibe. För liten peng kan man förlänga garantin med flera år!
Borrhål och storlek på pump ??
Pumpens storlek (effekt) anpassas till fastighetens storlek/isolering. Samma gäller borrhålet!
Det är olika verkningsgrad på sand/lera/sten/berg! Inget är generellt!
Pumpen som jag tänkte lägga till heter Nibe F1245.
Den kan Nibe leverera som 6,8,10 eller 12 kW.
Den utan VVB som heter 1145 kan man få upp till 17kW!
nibe = glöm ( gammal teknologi med kolvkompressor )
annars är det hugget som stucket , välj det som är billigast , alt Thermia för driftsäkerhet
Är det så att alla Nibepumpar använder sig av kolvkompressorer?
Såg att dom hade en kompressorn monterad i en kassett, så att det skulle gå lätt att byta, kanske vanligt förekommande?
