104 läst ·
6 svar
104 läst
6 svar
IVT luft/vatten värmepump
Har en IVT AIR X7 som installerades 2015 som jag har problem med.
Sedan tre år tillbaka får jag felkoden H01/5451 Larm Z1 För lågt flöde under avfrostning.
Har fått från IVT att rengöra filter ute och inne.
Under dessa tre år har jag haft reparatör tre gånger de har bytt expansionskärlet 2 ggr
samt förra året även värmepumpen. Jag får fortfarande samma felkod på displayen vid vissa tillfälle.
Vad som händer är att alla elpatroner startar vid detta tillfälle och drar iväg med elförbrukningen över 8 kWa.
Är det någon som kan lite om detta så jag kan få ordning på min panna
MultiMan
· Västernorrland
· 7 486 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 486 inlägg
Du bör nog rita upp hur allt är dimensionerat och kopplat. Otillräckligt flöde kan bero på många olika saker, mer än bara stopp i filter.
Om du redan har bytt värmepumpen finns det väl garanti på det arbetet?
Varför har du bytt expansionskärlet 2 gånger?
· Västra Götaland
· 3 795 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 7 486 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 486 inlägg
Helt onormalt med så kort hållbarhet. Det är dessutom tre års reklamationsrätt enligt KKL och om felet kan anses ursprungligt så får du ersättning. Idag är det 24 månader som säljaren måste visa att felet inte fanns från början. Det var bara 6 månader tidigare.
Igen så bör du nog rita upp hur systemet är uppbyggt och dimensionerat (såsom rördimensioner) om du har gammal golvvärme från 1960-talet som ingår i systemet. Det framgår inte klart eftersom du skriver "dåvarande".
