Det verkar inte som att min värmepump fungerar som den ska.
Det är en IVT GEO 312 (bergvärme) det handlar om.
Kompressorn ska ju stå och brumma och varva upp och ner då den ligger och reglerar (vilket den gjorde i vintras i alla fall) men nu är den bara helt tyst och kompressorn går inte igång hur jag än knappar på reglercentralen.
Dock verkar det ändå som att den (genom trolldom?) ger lite lite värme för röret där vattnet som matas ut till elementen är varmt och röret som matar tillbaka till värmepumpen igen är kallt (alltså på utsidan).
Och även varmvatten verkar pumpen producera på något konstigt sätt.
Däremot blir inte mina radiatorer varma, eller jo handdukstorken i badrummet (som är den radiatorn som sitter typ närmast efter värmepumpen blir varmt, men inga andra) blir det.
Jag får väl ringa till IVT på måndag och felanmäla värmepumpen i värsta fall om jag inte får igång det men fram till dess skulle det ju vara bra att göra en första felsökning kanske.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Har haft bort ett element i vardagsrummet som det inte satt någon avluftningsnippel på för att kunna sätta dit en så värmesystemet har ju varit urtappat men nu är det ju uppfyllt igen.
R
Inga felmedelanden då , att den värmer är nog för att det är ett fel som indikeratas för kompressorn i datan och då går
EL-patronen in och värmer , et kan du se på elmätaren ( full fart ) eller i displyen på VP
Har du provat med en Norsk resett ( dra ur stickproppen ) och vänta i 5 min
Nej jag har inte sett några felmeddelanden, det borde man ju få larm om direkt i huvudfönstret i panelen i så fall.
Jag har testat att resetta den på norskt vis några gånger men det verkar inte hjälpa.
Igår före det att jag skulle gå och lägga mig (och jag hade precis duschat så det hade gått åt en del varmvatten) så hörde jag dock att kompressorn gick och det började även så sakta att komma lite värme i några av elementen.
Dock tycker jag fortfarande att värmen kommer lite väl segt, i ett av rummen kan det vara 22-23 grader och i ett annat 16-17 grader och elementet där är bara fesljummet.
Eftersom det är milt ute så är min effekten på vp högre än vad huset behöver så vp kommer starta stoppa som en vanlig on/off vp när det blir kyligare kommer den gå hela tiden.
