Hej allihopa
har någon erfarenhet av IVT Air x 409?
kostnader för installation och maschiner är 146900:- kr
I offerten ingår följande:
- 1 st IVT Air X 409 luft/vatten värmepump.
- 1 st IVT AirModule E9 med inbyggd 9kW elkassett, varmvattenberedare,
reglerutrustning.
- 1 st
- 1 st
- 1 st
Värmekabel.
Lågenergicirkulationspump (huvudpump). Sockelstativ universal 18 cm
- Rörinstallation med erforderliga rör (upp till 7,5m) samt rördelar. Isolering av rör mellan värmepump och yttervägg.
- Elinstallation med inkoppling mot redan befintlig arbetsbrytare eller anslutning.
- Driftsättning och grundinställning av värmepumpsanläggningen.
- Bortforsling av befintlig värmepump och elpanna.
Övrigt:
- Arbeten och tilläggsbeställningar som inte specificerats i offerten debiteras som ÄTA.
- Kunden ansvarar själv för täckning och skydd av golv etc. för att undvika skador vid
leverans, demontering samt montering.
- Exkl. fundament/plattsättning till utedel
- Kunden ansvarar för fri passage vid in- och utleverans samt fritt utrymme vid
installationsplatsen.
Offererat pris:
146 900 kr inkl. moms 25%
133 679 kr efter beviljat ROT-avdrag:
Tacksam för alla tips och råd
Priset låter väl okej för att vara i dagens läge men att ordna ett fundament med avrinning för kondensvattnet kostar också sina slantar om ni inte gör det själv. En stor del av elinstallationen kan också tillkomma om det inte bara är ett rent byte ni gör. AirX 409 är bara 1-fas värmepump så det ger viss snedbelastning på elnätet i huset och kan kräva något större/dyrare huvudsäkringar. Tycker ni borde ta in ett par till offerter på olika fabrikat och jämföra.
Om jag har förstått offerten rätt, så allt ingår eller?
Nej, flera saker tillkommer utöver offertens pris.
