Jag har hela sommaren kört med vår panna (IVT 490) utan elpatron. Jag tyckte nämligen det var lite onödigt att den drog igång på full effekt direkt efter en dusch då vi endå inte behöver mer varmvatten efter det på länge. Duschar på morgonen före jobb och behöver ju inte varmvatten förrän vi kommer hem. På den tiden hinner kompressorn/värmeåtervinningen att värma vattnet till sina 60 grader. För övrigt kan nämnas att detta sparar ca 200:- per månad från motsvarande månad 2008.
Nu börjar hösten komma och golvvärmen ska kanske snart kopplas in igen. Min test i höst/vinter blir att endast köra på återvinningen/kompressorn. Dvs fortsätta att ha elpatronen urkopplad.
Jag behöver dock er hjälp att sätta lite ramar och regler för att ha lite koll... Kan jag förvänta mig att klara uppvärmningen endast på kompressorn, "allämnvärmen från elprylar mm" samt eldning i kaminen. Och hur mycket eldning i kaminen i så fall.
1. Förra året gjorde vi av med totalt 14.000 kwh. Under sommaren har vi nu gjort av med totalt 400-600 kwh/månad (hushållsel, varmvatten).
2. Under de kallaste månaderna gjorde vi av med som mest 1900 kwh (alltså ca 1500 kwh i uppvärmning?)
3. IVTs värmepumpseffekt är ca 2 kw och den drar då ca 1 kw
4. Utluften från pannan när kompressorn går är ca 0-5 grader.
5. Innetemperatur runt 20 grader önskas
6. Huset är mycket tätt och välisolerat (byggt 2008, 30 cm cellplast i grund, 36 cm lättbetongväggar, 70cm stenull i vind, 36cm mineralull i snedvägg). Värmeförluster och läckage minimerat genom värmekamerabesikningar under och efter bygget.
7. 1½ plans hus, 164 kvm boyta
8. Vedeldning en gång om dagen tycker vi är ok - dock max 5 kbm ved under vintern.
9. Dovre 2100 CB (11 kw) inmurad kassett. Verkningsgrad - vet ej??
Klarar vi detta tror ni? Hur mýcket ved Vad säger ni som kan räkna på detta?
Hej och tack för alla svar. Kul att se en tråd som många är intresserade av. (obs: irroni)
Hur som helst så tänkte jag bara informera om att allt fungerar bra än så länge! Vi ligger på stadiga 20-21 grader inne och tuttar fyr i brasan om temperaturen faller under ca 5 grader ute. Inatt var det runt nollan och 20 grader inomhus på morgonen (eldade i brasan igårkväll).
Värmeåtervinning + ved - elpatron = billigast ?
Hej Vegaz
Har själv en 490 vi flyttade in i slutet av Maj men jag tycker nog att patronen börjar lysa lite väl mycket nu. Vi har 138kvm 1-plan.
Vad har du för inställningar på din ivt?
Om det är någon annan som vill dela med sej av just era inställningar vid eran ute temp så vore det intressant.
Vissa säger att man ska ha termostaterna helt öppna vi har trådlösa upnor i alla rum och dom står på mitten alltså 20 grader.
Midsjö
Och hur kopplar man ur elpatronen?
Jag kör med följande inställningar:
1. Lägsta fläkthastighet (nu under vintern) (håller koll på luftfuktigheten)**
2. Kurvlutning: 1,0
3. Finjustering: +7,0
4. Avstängd elpatron*
5. Alla termotstatrar öppna
6. cirkulationspumpen på 2 (mitten)**
7. Tappvärmevattnet på 60grader*
*installatörsinställningar
**fysisk ändring på maskinen (ej i menyerna)
Du stänger av/sänker elpatronen genom att gå in i installatörsmenyn genom att tycka på höger(?)knappen i 3-5 sekunder (i normaldrift! (ej ekonomidrift)). Displayen blinker till med ngn meddelande ("service" tror jag det står). Därefter kommer du åt alla installatörinställningar. VAR FÖRSIKTIG och läs installatörshandboken. I den står det vart du kan ändra MAX värdet för elpatronen. Denna har jag satt till noll.
tänk dock på att utan eplatron tillförs aldrig någon värme av systemet - utan återanvänder bara värmen från utluften! Någon annan värmekälla behövs! Såklart...
kör du med eller utan termostater på golvvärmeslingorna?
tja... där finns ju termostater - men de står alltid öppna på vintern. På sommaren stängs de (utom badrummen).
termostater är anars en orsak till att man kör onödigt mycke med elpatron, så med slingorna rätt justerade & termostaterna bortkopplade så kan man nå samma resultat som du nu nått.
värmekurva 3 fin 2 och ekonomidrift på Ändå så går den där patronen ofta är det nåt fel kanske...
Stödeldat idag ändå går elen in iband så det känns lite konstigt
Kamin Tompa
det dumma med FTX och hög värmekurva tycker jag är att så fort utetemperaturen blir lite varmare (t.ex. efter en kall natt) sängs elpatronen (bra!) OCH kompressorn (inte bra!) - vilket gör att all varmluften åker rakt ut. Så fort det sedan bli lite kallare måste elpatronen igång igen för att kompensera för detta.
Ioch med att jag stänger av elpatronen och sätter upp varmvattnet och värmen akumulerar jag varmen kvar i huset utan elpatron och jag blåser aldrig ut någon varmluft.
...mitt nästa projekt är att försöka förfina detta och låta överskottsvärmen (som jag nu drar ner i varmvattnet och värmen) istället gå till en akumulatortank eller garaget. Men det kräver ju en annan styrning...
Nu har jag värmekurva 2 finjustering 2 alla termostater helt öppna samt att jag har eldat ett par timmar lika förbannat går elen in????
Så fort vi anvämder varmvatten känns det som så går elen på kan det verkligen vara så här eller är det nåt fel på Pumpen Jag ska ringa IVT och ber att dom tittar över den för detta känns mycket märkligt.
Jag kan förstå om det är 10 minus att det behövs eltillskott om man INTE eldar men inte under dessa förutsättningar som jag skrev ovan.
Nåt tips på hur jag ska kolla om allt är som det ska emottages gärna..
Midsjö
samma problem har jag. så fort man tappar ur lite varmvatten går elen igång helt i onödan eftersom det finns värme i luften... dumt system. meddela gärna om du får svar fr IVT.
själv har jag ivt490n inställd på kurva 5,5 ekonomiläge, eldar en gång om dagen, 22 grader på övervåningen och 20 på nedervåningen (Tot ca 115kvm) och elen går inte in ännu, inatt var det -3,5 grader här... däremot så börjar kompressorna rungående brummande gå mig på nerverna...
inget konstigt alla att elparonen går in.
min vatten kockare jag har, rymmer 1,5 liter vatten & den har en effekt på 2kW
frånluftsvärmepumpen har vid sitt optimalaste förhålande 1,9kW (all annan elmåste elpatronen skjuta till)
