Halloj,
jag har för avsikt att börja isolera min oinredda övervåning. Jag kommer först att sätta 45mm luftspalt med två 45x45 på varje varsin sida i respektive takstolsfack, därefter masonitskiva.
Med husleveransen medföljde ett antal rullar med Isovers 95mm "Byggmatta P36" - d.v.s. varianten som är på rulle och inte i skivor. Syftet är att rulla ut isoleringen på golvet under tiden övervåningen förblir oisolerad - vilket jag då inte har gjort. Isoleringen är pappersbeklädd på ena sidan.
Skulle jag kunna använda denna isolering på rulle i väggarna (snedtaket) istället? Jag har säkert 25 paket av dessa och det känns onödigt att de blir oanvända. Dessutom svårsålda (jag har försökt). Om jag nu kan använda dessa i snedtaket, skall då den pappersklädda sidan av rullen vara vänd in mot masonitskivan? Det är bara 95mm och det ska in ca 335mm isolering totalt i väggen så det ska ju i sådana fall till mer isolering ovanpå dessa.
